Brauch mehr bass
hol dir was geschietes von audiosystem zB das mit der gelben membran, komm grad net auf die genaue modellbezeichnung. auf jeden fall klingt das im 9n auch ohn verstärker ganz gut.
ja ne bezeichung wäre nett. pioneer hat auch welche mit gelber membran. und wie teuer sind die?
    naja , ich bin der meinung , wenn man schon ein etwas hochwertigeres frontsystem verbaut , kommt natürlich noch einiges an dämmung dazu , und ne endstufe is in dem fall unerlässlich , weil mit den 16watt was das radio an leistung bringt , kommst nicht weit .
    Noch dazu kommt , das du die tmt's auch richtig befestigen musst .
    Da kommen dan ganz schnell mal 350-500,- zusammen
    16watt
    mein radio spuckt aber 50 watt aus
      Kein radio spuckt mehr als 4x 16watt rms aus
      das andere ist ne musikleistungsangabe
      Der Pioneer DEH-P4100SD verfügt über unseren weltbekannten 4 x 50 W-MOSFET-Verstärker, damit Sie auch ohne zusätzliche Verstärker erstklassigen Klang genießen können
      steht da aber so.
        @Der Pioneer DEH-P4100SD verfügt über unseren weltbekannten 4 x 50 W-MOSFET-Verstärker, damit Sie auch ohne zusätzliche Verstärker erstklassigen Klang genießen können
        steht da aber so.
        moin,
        und das glaubst Du?
          vieleicht hat eine first austria endstufe auch 1800watt rms mit 20ampere
          des steht da ja auch drauf
          ja wieso nicht? wenns da steht wird da auch mehr als 16 watt rauskommen. aber nochmal auf dein verstärker zu kommen und den ganzen anderen zeug... find ich ne bissel viel des guten. und wie gesagt original vw reicht schon. und die haben ja auch kein verstärker oder dämmung drin.
          bloß das die originalen nicht lange halten
            nein , da kommen nicht mehr raus ! schau dir mal nen verstärker an mit 4 x50 watt rms , und die bauteile hast du in deinem radio ?
            wie soll den das gehen ? da wäre das radio so gros wie kofferradio . alleine schon wegen der abwärme . Diese angabe ist eine musikleistung .
            Und warum meinst du das sie kaputt gehen ?
            Weil zuwenig leistung da ist , und bei hohen Lautstärken die lautsprecher ins clipping kommen
            weil ich die kaputt gemacht hab da kam keine bzw schreckliche töne raus. dann hab ich mir ein neuen originalen lautsprecher geholt eingebaut und nach paar monate wieder schrott. hör gern laut musik. so und nu hab ich welche von blaupunkt halt zwar viel aus kommt aber keine schöne musik raus. also müssen wieder neue her die was aushalten und ne bissel bum bum rauskommt bzw mehr tiefetöne rauskommen
              dann hol dir ne vernünftige 2 kanal endstufe , und ein vernünftiges system . Dann hast keine probleme . kostet bisi was , aber auf dauer kommst billiger
              wo soll ich denn mit der entstufe da vorne hin?
                Bau sie dir untern sitz
                da passt sie nicht hin...
                  und damit wäre mein problem gelöst?
                  naja bei meinen sitzen sind sone fächer unter. wüsste deswegen auch nicht wo ich das ran machen könnte
                    die is maximal 1,5 -2 cm hoch
                    Da wirste auch nicht lang Spass haben.
                    Das AudioSystem System mit Gelben Membran heisst: X-Ion.
                    Kostet 200€.
                    Solltest aber über ne Endstufe laufen lassen.
                    Wo kommst Du den genau her Franzi?
                    naja die radion von AS sind au gelb^^
                    Da hast Du recht.
                    Nur die X-Ion sind vom Pegel her lauter.
                    Artikel (230378396623) bei ebay
                    Top Endstufe, aber garnichts für den Basseinsatz
                    @ infinity86
                    "Die Endstufe is auch No-Name.Da wirste auch nicht lang Spass haben"
                    Du meinst aber wohl nicht etwa die Protovision? Zu Deiner Info, das sind ehemalige Referenzendstufen aber eben nichtsehr gut geeignet für den Basseinsatz
                      die is ja als full range für vorne gedacht , und mit 2x 80rms reichen die vollkommen aus für ein system .
                      aber da würde ich nicht unbedingt ein audiosystem einbauen
                      Ne die meint ich nicht.Hab vorhin was von Blaupunkt gelesen.Nur waren damit Boxen gemeint.Deswegen hab ich das auch wieder rausgenommen.
                      War mein Fehler.
                      so war denn heut mal beim fachmann.
                      er hat mir axton ac26es empfohlen. die sollen besser sein als die originalen. und blaupunkt hat nur einfache boxen. und bei axton ist noch ein regler dazu das verhinter das die boxen kaputt gehen und der sorgt dafür das die musik gut verteilt ist.
                      das würde dann 125e kosten alles was darunter ist soll "müll" sein.
                      bin noch am überlegen ob ich sie nehme, mit soviel geld hab ich nicht gerechnet aber halt euch gern auf dem laufenden
                      lg
                        die tieftöner aus dem system , kannst von mir auch haben , die hab ich noch hier rumliegen
                        sind ein einsteigersystem . Aber für das geld bekommst auch bessere systeme
                        Bitte was?
                          lol
                          Aja so ein Regler wäre mir auch neu
                          also diese boxen sind keine einsteiger boxen sondern der vorgänger.
                          sorry wenn ich mich jetzt nicht fachlich korrekt ausgedrückt habe.
                          hier mal ein bild.
                          und diese kleine box (rechts unten) soll sowas sein die ein "regler"
                          da muss man dier rechte große und dier rechte kleine LS verbunden werden und der sorgt dann dafür das der kleinere und große LS nicht überlastet ist und alles gleichmäßig verteilt ist.
                          so wurde mir das erklärt bzw. hab ich so verstanden.
                          Bitte les doch mal Dein Text durch bevor Du den abschickst. Sonst tu ich mir schwer das zu verstehen.
                          Zu der "Box": Das ist die Frequenzweiche, das is standart und auch in den meisten Fällen für die Lautsprecher überlebensnotwichtig. Bzw nur damit arbeiten sie richtig.
                          Da is leider wenig besonderes dran, sowie der Verkäufer getan hat.
