AAV motor
polcona
polcona's Polo 2F
Hy leute öhhm ja habe nen polo 2F mit nem aav motor der lief bis jetzt immer sehr gut aber seit ca 2 monaten springt er scheiße an hat im fahren aussetzer beim runter bremsen an der ampel geht er aus
seit einer woche steht er nur noch
sprit is drinne zündfunker kommt oel is drinne er bläut auch nicht
kühl wasser is drinne der motor is im letzten w´inter für 1400€ überholt worden also alles wurde gemqacht
bitte helft mir ich will kein opel corsa mehr fahren eine woche reicht mir #
danke im vorraus
    Tausch mal den blauen temp fühler . evtl wirds dann besser
    polcona
    polcona's Polo 2F
    nööö der is es net gestern schon neu gemacht
    Wahrscheinlich ist das ein Falschluftproblem. Schau erstmal den Schlauch zum Bremskraftverstärker nach, ob der noch dicht ist. Dann den "Vergaserflansch" (da, wo die Spritze drauf sitzt)
    polcona
    polcona's Polo 2F
    is dicht also der kann es auch net sein
    polcona
    polcona's Polo 2F
    könnte es eventuel die lamdasonde sein ?
    Hallgeber prüfen tauschen wie auch immer
    polcona
    polcona's Polo 2F
    hallgeber is neu vor 3 tagen
    hey
    schau mal nach dem kaltlaufregler (zusatzluftschieber) ob da der schlauch richtig bei ist oder nen riss hat. Hatte auche mal nen aav der so gemuckt hat
    kann auch sein das er defeckt ist.
    mfg jens
    *öhhmmm...* einen Zusatzluftschieber gibt es beim AAV nicht, die haben nur der NZ/3F u. G40 und ob er einen Kaltlaufregler um Euro2 zu erreichen hat muß er uns erst nochmal mitteilen!
    Wird an einem defekten Drosselklappenpotentiometer liegen!
    Evtl. mal Fehlerspeicher auslesen lassen!
    Der Sisko
    polcona
    polcona's Polo 2F
    jomein auto hat Euro 2
    also dann auch mit sichherheit einen kaltlaufregler hatte ich auch mit euro2
    schau mal nach dem ob der noch i.O. ist..?
    mfg jens
    Wenn Du einen Kaltlaufregler von HJS hast, hat der auch an seinem Kabelbaum ein kleines schwarzes Sicherungskästchen dran, schau mal nach, ob die Sicherung noch ok, od. durch ist?
    Der Sisko
    polcona
    polcona's Polo 2F
    @ sisko
    die sicherung is i.o.
    Dann wird wie gesagt der DK-Poti defekt sein!
    Der Sisko
    polcona
    polcona's Polo 2F
    hmm wo sitzen der :'(
    Gibt's nicht einzeln nur mit Drosselklappe, oder als komplette Einspritzeinheit!
    Tingeln aber immer viele günstig bei ebay rum!
    Der Sisko
    hätte auch noch ne idee. hab mir mal ein schlacht polo wegen dem motor gekauft (aau) und hab mich auch gewundert warum der nicht richtig läuft. wasserpumpe, keilriemen, zahnriemen, zündkerzen, verteilerfinger, verteilerkappe und die lichtmaschinenrolle ausgetauscht aber ging immernoch aus. dann hab ich mir die einspritzanlage vor genommen. und den fehler gefunden. der vergaserflanch war durchs alter purös geworden und hat fremdluft gezogen. ausgetauscht und jetzt funkt er. ist halt doof ran zu komm! ich habs so gemacht: luftfilterkasten runter und motor laufen lassen. mit starterspray unter die einspritzung gesprüht und es war ruhe, zumindest so lang ich gesprüht habe. also überprüf mal!
    gruss und viel glück
    *40DCOE*...Wahrscheinlich ist das ein Falschluftproblem. Schau erstmal den Schlauch zum Bremskraftverstärker nach, ob der noch dicht ist. Dann den "Vergaserflansch" (da, wo die Spritze drauf sitzt)
    *polcona*...is dicht also der kann es auch net sein
    *ostler85 *...der vergaserflanch war durchs alter purös geworden und hat fremdluft gezogen.
    Das hatten wir ja schon ausgeschlossen, immer die ganzen Beiträge lesen, sonst kommen wir immer wieder an den Anfang zurück, denn wir sind beim Eingrenzen schon etwas weiter!
    Der Sisko
    shit und ich habs noch gelesen
    hast schon den fehler gefunden?
    polcona
    polcona's Polo 2F
    nein noch nicht wie finde ich denn raus ob der dk poti kaputt is
    polcona
    polcona's Polo 2F
    Dk poti ausgewechselt is nen neuteil bei vw gekauft läuft immernoch nicht
    Ich weiß nich ob ichs jetzt überlesen habe..
    Aber Verteilerkappe, Finger und Zündkabel sind schon neu oder?
    polcona
    polcona's Polo 2F
    ja sind alle neu
    polcona
    polcona's Polo 2F
    juhu jetzt seit 3 jahren kein auto gehabt aber da war ja noch das problem mit dfem motor waaa
    naja der tüver meinte die lambda is im arsch
    kann ich die lambda ausm 3f in nem AAV benutzen
    du bist jetzt wegen dem Problem ernsthaft 3 Jahre nicht mit dem Auto gefahren? steck doch die lambdasonde mal aus und schau wie er läuft ( bitte mindestens 2 minuten ausgesteckt lassen die sonde )
    die vom 3f geht soweit ich weiß nicht in den AAV. AAU/AAV gehören zusammen genau so wie 3F/NZ/PY. Bitte korrigiert mich wenn ich hier ne Falschauskunft gebe
    grüße
    Die lamda passen alle der unterschied liegt in der länge von kabel bei NZ,3F, PY liegt das kabel auf der anderen seiten aber laufen wird er damit auch
    Könnte aberauch die Dichtung unterhalb der DK sein, sie werden schon mal gerne porös! Zeigt dann auch falsche Lambda werte an!
    Is der kat vieleicht zu ?
