Hey
Ich habe vor 5 Tagen ein Vw polo 86c steilheck gekauft also er geht an und nach ca. 2min geht er aus habe keine ahnung was da los ist kann es sein das man den benzinfilter erneuern muss
Marke: Volkswagen
Modell: Polo II 86c Steilheck
Farbe: rot
Leistung: 33kW / 45PS
Hubraum: 1035ccm
Zylinder: 4
Gut wären als Angaben noch welcher Motor drin ist (Leistung u. wenn möglich Kennbuchstabe oder Beschreibung des Luftfiltergehäuses) und Baujahr, dann kann man besser helfen.
erstmal herzlih wilkommen ![]()
es könnte auch sein das er luft zieht aber o genau kann ich dir das net sagen aber abwarten bis die polotreff profis schreiben
unterdruckschläuche ab , knick in den wasserschläuchen , leerlaufregler , zündung das kann so viel sein , wie hört sich es an wenn er ausgeht ?
Wie lange stand er? Vllt. musst ihn auch einfach mal ausfahren ... ist ja nen Vergaser..
Hatte auch das Problem.. mein Polo stand ca. 1 Jahr nur rum.. bissl gefahren und nun ist das mit dem Standgas auch i.O !
MFG CaVa
