Moin!
Seid ein paar Tagen hat mein Polo folgendes Problem:(Wenn der Motor kalt ist)
Motor: 45 PS AAU Benziner
Wenn ich ihn starte und los fahre ist noch alles ok, aber wenn ich denn das Gaspedal nicht mehr bewege, dh. konstant Gas gebe fängt er an zu stottern und wenn ich dann das Gaspedal auch nur einen Millimeter bewege, egal in welche richtung - fäng er sich wieder und er läuft so wie er es soll. Also wenn ich fahre und mitm Gas "spiele" läuft er ganz normal nur wenn ich es still halte stottert er und wird immer langsamer.
Ich hab schon mit der Suchfunktion nach Hilfe gesucht aber nix gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen..
Zündkerzen, Zündverteiler, Zündkabel sind neu.
mfg Carsten
wenn du nicht drunter geschrieben hättest das die kerzen neu sind dann hätte ich als erstes da drauf getippt weil das kollega auch hatte vll mal die benzinpumpe nachgucken oder vll den benzinrücklauf
Danke für deine schnelle Antwort!
Die Benzinpumpe ist in Ordnung sowie der Filter und der Rücklauf.
Hab den Filter rausgenommen zum testen.
die Pumpe habe ich ausgebaut und 20 Liter Benzin von einem in den anderen Kanister umgepumpt...
Wisst ihr vielecht noch was das sein kann?
Lambdasonde? Irgendein Regler am Vergaser?
Kann ich irgenwie meinen Fehlerspeicher auslesen lassen in einer Werkstatt oder gibts sowas beim 86c noch nicht?
mfg Carsten
schon vorher auf verdacht weil die schon fertig waren mit der welt...
Servus,
lass mal den Fehlerspeicher auslesen
