Welcher Motor?
Turbo-Marv
Hm...ja werde morgen mal das steuergerät prüfen und alles, aber ich lasse komischerweise einiges hinter mir stehen. Es wundern sich so einige das der so gut am gas hängt. Vom motorselber hab ich nicht so viel ahnung ich kann ja mal mehr bilder machen(ja das auf dem bild ist meiner) von den einzelnen sachen. vllt kann man mir dann mehr sagen.
für 160-180 reichen filter und chip nich - sowas is lächerlich. das is mit sicherheit ein aav. vor allem mit den großem reifen, die da drauf sind.
Auseinanderbauen musst du den eigentlich nicht, es reicht normal wenn du eine Zündkerze rausdrehst und die Welle von hand vorsichtig drehst. Wenn du am tiefsten Punkt bist, schreib dir das Maß einfach auf. Allerdings bräuchtest du dann noch jemanden der den selben Polo hat wie du mit nem 1,0l Motor um es zu vergleichen.
Ich nehm aber mal an das da nen anderer Motor mit mehr Leistung drin ist, wenn du ja schon sagst das die Motornummer abgeschliffen ist.
Turbo-Marv
Ja muss ich mal machen...die sache ma richtig angehen...ich willl endlich klarheit oO das regt ein aba auf echt...naja ich meine NIE ist da iwas aufgefallen oda so man erkennt ja echt nichts, nur machts mir sorgen das der kabelbaum anders is das da stecker über sind undso. naja muss ich ma checken morgen komm mehr bilder.
stimmt - 72mm hub, dann isses ein 1,3liter.
teilenr vom steuergerät aufschreiben, zum freundlichen fahren und fragen für welchen motor die steuergerätenr ist
Turbo-Marv
Du meinst mit freundlichen den tüv oda was anderes ? XD der killt mich xD wiel die mich schon kennen da xD
VW Händler meinte er.
Ach ja dein Kopf vom Motor schaut nicht Polo Typisch aus. Ich denk eher mal du hast nen 1.4i Golf motor verpflanz bekommen. Meinn AAV geht auf der geraden auch 170 mit 195er laut Tacho. Und wenn an deinem bißchen was gemacht ist schaft er denk ich mal auch 180.
Turbo-Marv
Golf ? XD hab ich ja noch nie gehört Oo
Es gibt auch manche die nehme einen 1.6er MKB: ABU Golf 3 soweit ich weis. Mit deiner alten einspritz anlage dürftest du so 60-65PS (schätze ich jetzt einfach mal) haben. Und dann ist ein 70PS Golf kein Problem mehr da der Polo ja weniger wiegt.
Turbo-Marv
xD Ja keine ahnung wie kann ich das prüfen ? XD ^^ was kann ich machen um sowas rauszufinden?xD
Naja das erste was ich machen würd währe erst mal mit einer Stopuhr testen ungefähr wielang du von 0-100 brauchst. Wenn du 15sec brauchst hast du einen AAU, wenn du 13sec schafst warscheinlich eher einen AAV, wenn du es in 11 sec schafst tipe ich auf ABU.
Das ist jetzt alles nur grob geschätz!
Turbo-Marv
das hab ich schon gemacht xD aus neugier xD sind rund 12-14 kommt immer drauf an...
Dann würd ich mal behaupten du hast einen AAV, obwohl mir der Kopf nicht so gefällt.
Turbo-Marv
Mir gefällt der ganze motor nicht...weil ich nicht weiß was es ist xD
Schau am zylinderkopf , da muß auch eine Nummer drauf sein !
Fängt die mit 030 an oder 032 ?
Gruss
Turbo-Marv
Och gottchen xD da geh ich gleich ma gucken xD bg :P
Turbo-Marv
Also xD uich hab nen paar fotos gemacht undso und auch was aufgeschrieben
Zylk. 030 103 376 F
tl 023 mw 4 zke
Block. 030 103 021
Msg. 030 906 026 A
Ka ob das hilft xD
Lass mich Lügen, aber das sieht mir gewaltig nach dem Ansaugtrakt vom 1.6er (75Ps) Golf 2 aus... Möchte mich darauf zwar nicht festlegen, bin mir aber doch relativ sicher.
Der 1.6er aus dem Golf 2 ist ein grosser Block und hat z.B. den Verteiler unten am Block und nicht wie die kleinen Motoren am Zylinderkopf .
na, ich mein ja auch, den Ansaugtrakt.
Achso war das gemeint . Sorry , habe ich falsch verstanden .
Kann das sein , das da nen Luftmengenmesser mit zwischen hängt , der da nichts zu suchen hat ?!
Nimm den da mal raus , der bremst nur unnötig die Ansaugluft !
Gruss
Turbo-Marv
Ja da hängt einer zwischen aba der is komplett offen oO kA also da geht alles durhc xD das hab ich schon geguckt :P weil ich wusste nicht was der genau macht also hab ich geguckt ob der abriegelt oda so, und rausgekommen is : alles frei, ein durchgang...naja ok xD aba das hilft mir nun auch nicht weiter xD kann wer mit den daten was anfangen ?
Der LMM sieht nach NZ aus, der Ansaugtrakt nach 3F der Rest nach AAU oder sonstiges, aber definitiv ist das keinesfalls ein originaler Motor...
So einen hab ich nie gesehen, dabei mach ich nebenbei Autoverwertung. Da stimmt was nicht, bei Deiner Maschine...
Also der kopf ist definitiv vom 1,4i Golf 3. Mach mal ein Bild vom Kopf, wenn die Haube auf ist rechte Ecke. Das schaut bei mir genau so aus.
Und ich hab auch einen Golf kopf drauf!
Der 3f hat eine MPI
Turbo-Marv
Das is die kopf nummer von hinten oO ich hab überall gesucht ...NIRGENDS was gefunden im netz oO
Ich brauch aber vorne recht's.
72er Hub haben auch die 1,1l-Motoren HB und HC, obwohl die im 2F nicht mehr zum Tragen kommen, möchte ich dann doch mal erwähnen, dass so etwas kein Unterscheidungsmerkmal beim Hubraum ist.
Turbo-Marv
Kann keiner was mit den nummern anfangen ? und mir sagen wieso ich 2 ölschalterstecker habe ? XD ^^
Weil da eigentlich ein Kopf mit 2 Öldruckschaltern rauf gehört .
Über den Kopf kann ich nichts finden mit der Endnummer 376F , hab nur eine mit 374F am Ende gefunden .
