Hallo zusammen.
Sufu hatte nich brauchbares gegeben!
Abwrackseidank bin ich nun zu neuen Felgen gekommen.
Bevor jetzt fragen kommen 20er hat michs gekostet
Da ich aber natürlich kein Ahnung habe ,
Nun die Frage.
Passen die ohne anpassung?!
Es sind 6,5er ET45 auf 195/45 R15
Habe kein Fahrwerk verbaut also Serie!
Das es Eng wird ist mir klar, aber vielleicht kann mir jemand was dazu sagen!
Foto der Felgen anbei!
schau nach was das Gutachten Vorschreibt, wahrscheinlich die innenRadkäasten raus, bei Serienhöhe dürfte es das gewesen sein.
Hab auch nicht viel für meine gebraucht 7*15 ET28
Mfg. Paul
Puh.
Also ich kann dir sagen das die Reifen auf jedenfall zu Groß sind für deinen.
Solltest auf den 165/50iger gehen.
Aber kA ob die Breite der Felge noch zulässig ist.
Gruß Garrit
also ich habe auf meinen 7mal 15 mit 195/45 r15 beim 60er fahrwerk bekommst auch eingetragen ohne probleme
165/50 auf ner 7x15er Felge aufm 1ser und 2er geht problemlos.
Frag aber am besten vorher beim Reifenhersteller deiner Wünsche nach ner Freigabe. Bei Bridgestone läuft das und sieht richtig gut aus!
Ich kenne zwei, die fahren das mit Gewindefahrwerken bis fast Anschlag und noch zusätzlich Distanzscheiben und trotzdem siehts sehr dezent aus, schleift nirgends, der Abroll-Umfang entspricht dem Original und das Fahrzeug hat immer noch genügend Bodenfreiheit.
Auf meinem nächsten 2er sind garantiert 15" mit 165/50er.
Echt wie für den Polo gemacht!
Wenn man 15 Zoll aufm 2er fahren möchte, würd ich die 6x15er vom Golf 1 Cabrio Sportline nehmen mit nem 165/50er Reifen drauf. Sieht gut aus und ist fahrbar.
Hier mal das ganze mit 7x15"
vorne brauchst auf jeden fall spurplaten , von 5mm pro seite weil sonst die felge am stabi schleift ,
165/50 r15 sind zugelassen bis 6,5 x 15 , kosten ca 260.-
und es gibt glaub ich eh nur die bridgstone , die lieferbar sind
sieht beim g40 so aus
Ps, ohne Fahrwerk sieht es scheise aus
also beim 1ser schleift bei 7x15" ohne Distanzscheiben nix am Stabi und ne Reifenfreigabe von Bridgestone ist auch vorhanden.
Sehen gut aus am G!
die et 38 schleifen nicht , aber die lupo gti felgen et45 , zumindest am 2f
Danke für eure Beiträge.
Naja schlauer bin ich jetzt noch nicht aber egal.
Werde dann mal heute einfach mal die Felgen drauf machen und schauen wie es aussieht bzw. ob und wo es dann kneift.
So die Anprobe war gut verlaufen.
Die GTI 6,5er passt ohne Distanzscheiben und ohne schleifen am Stabi.
Nur hinten muss ich ggf. kanten umlegen,da der sehr stark aufsetzt bzw. dann schleift.
War eben noch mal beim Tüv, Eintragung sollte dann mit der 165/50er Variante funktionieren.
Allerdings dies alles über $21
Naja jetzt gehen Sie erstmal zum Felgen Doc da doch tatsächlich alle Bordsteinschäden haben.
Habe mit dem Verkäufer geredet und habe Sie kurzer Hand geschenkt bekommen. ![]()
Habe mal Fotos von der Anprobe gemacht.
hi,
sieht nett aus. Noch ein wenig tiefer dann passt das ![]()
Jap sieht echt fein aus, nur halt bisschen tiefer wie 76Derby schon sagt ![]()
Könnte ich mir auf meinen auch gut vorstellen, aber 15Zöller sind halt immer so ne Sache, ob ich dann meine Tieferlegung noch behalten könnte ohne das es eng wird..hmhmhm
