Passen die auch vom golf und so ?
das ist gut .
Ich wede dan mal nach dem zeug schauen und dann melde ich mich wieder .
Und wegen dem tank geber kannst mir ja mal ne Pn schicken
Hört sich interessant an...
Abonniert
@tuneit. Danke ![]()
@onyx: Mal schauen ob das klappt
wenn irgendjemand was von spendernfahrzeugen mitbekommt , sprich tacho geber oder die tacho stecker , bitte melden
ja schade hätte ich das früher gelesen!hab gestern bei uns in Norderstedt aufm schrotti nen a3 spender gesehen.aber ich kann dich beruhigen der grüne und der blaue stecker sind die selben wie im g4 die findet man öfter dann musste nur den letzten kaufen!mit der drehzahl iss net so wild die tachos kann man auf 4/5/6 zylinder programmieren und meist auf 4 verschiedene wegstreckenzahlen um die drehzahl und die kmh anzeige richtig einzustellen....deine reifendimension wird da auch noch einiges verursachen....müsste man sich nach und nach ran tasten!
Wie wird das denn Programmiert ? und wer macht das ?
@ 86c 4.2
hast du den s3 tacho mit der 919er nummer genommen oder kann es auch einer sein mit der 920er ? Da gehen die meinungen immer auseinander.
Am s3 Tacho gefällt mir die Aufteilung besser , erst 10er dann 20er und dann 30er schritte .
Achs pn hast auch noch
Bei mir in der nähe stehen noch 2 Golf 4 was brauchst du genau?
Also brauch ich doch den wegstreckenzähler auch noch . Nur wo könnte ich den im polo getriebe unterbringen ?
Da muss ja schon der Tacho geber rein ...........
Brauchst nur den am Getriebe untendran. Würds erst mal mit dem 6N Teil Probieren
lso: Tachowellenmitnehmer raus, Elektrogeber vom 6N rein, anklemmen fertig
Ich hatte nen 920er, allerdings auch nen passenden Motor mit dran ![]()
Sascha
So hab mir aus vom Schrotti mal den Grünen und den Blauen stecker ergattern Können
So , hab heute mal die ganzen Kabel beschriftet und mal einen Groben Funktionstest gemacht , bekomme die meisten funktionen zum laufen
Ein paar Fragen sind noch offen , Wo kommt das signal des Geschwindigkeitszeigers her ? Kabel für drehzahlsignal hab ich auch , da tut sich auch was . Aber an der geschwindigkeitsanzeige nichts
Kann ich alle funktionen Testen ohne den Tacho einzubauen ? Funktionen die mir noch fehlen sind Tankanzeige Wassertempanzeige und öldruck
kannst auch so im Ausgebauten zustand Testen
jetzt ists ja nichtmehr viel!
Und he,... glückwunsch!
PS: du musst zur Inspektion!
Ja
so wasser temp bekomm ich jetzt auch hin , jetzt fehlt noch :
Geschwindigkeit
Tank
Und öldruck
Wie teste ich die drei ?
Jündung an und
für Geschwindigkeit mal n paar meter fahren! ![]()
also muss ich ihn doch anschliessen ans auti, ich meinte die Funktionen prüfen ohne ihn an den polo kabelbau anzuschliessen , sprich zuhause testen
achsooo...hmmmmm
denk das wird eher schwierig... denk ich...!
Das heist also mal den 6n Geber holen
Das einzigste eingangssignal ist ja Pin 11--> Drehzahlsignal, da muss ja dann der geber hin , seh ich das Richtig ? Dann müsste drehzahl und geschwindigkeit doch gehen
ne dann müsste nur der DZM gehen.
Geschwindigkeit hat ja nen eigenen PIN!
Und welchen ? und von welchem geber kommt das signal?
den Geber musst ja nachrüsten, da du ja noch
ne Tachowelle hast!
Nimmst den geber wie schon gesagt vom 6N oder so!
ich komm ganz durcheinander , Drehzahl signal bekomme ich ja beim Polo durch Pin 7 Seh ich das richtig ?
Mit dem signal muss ich am a3 tacho in Pin 11
Dann hole ich mir den Geber vom 6n für die geschwindigkeit.
Nur wo schliesse ich die am A3 Tacho an ?
jau, soweit, so richtig! ![]()
ich hab auch grad geschaut wo du ihn anschließt aber is i-wie nicht ersichtlich!? ![]()
hmmmm....
Ich glaub jetzt verstehst du mein Problem ![]()
An der Pinbelegung vom A3 Tacho kann ich nicht rauslesen wo ich das signal des 6n tachogebers anschliessen soll.
Drehzahlsignal wird beim Polo auch schon elektrisch ausgegeben , das kann ich einfach umklemmen. Laut a3 Pinbelegung Pin 11.an Polo stecker pin 7.
Das geht auch wenn ich zuhause kurz ein signal drauf gebe springt der drehzahlzeiger kurz in die höhe.
Hi,
den Geber schließt am blauen Stecker auf PIN28 an, Masse und Zündung auf den Geber und mit der Bohrmaschine mal kurz angedreht dann müsste das gehen.
Sascha
vill. der hier:
28 Tacho Eingang
