die kolben die meintest sind Wiseco wenn ich das so sehe. die kannst du mit dem serien durchmesser von 76,5 bestellen denn die schmiedekolben haben ein 6/100 spiel wegen der wärme ausdehnung. somit wenn der block nicht zu ohe verschleiserscheinungen hat wird der um 2/100 aufgehohnt und dann ist das alles etwas entspannter denn bei 77ger kolben wird der zwischen steg zwischen den zylindern schon recht dünn. ich für meinen teil würde lieber einen alten block mit 75,25bohrung nehmen da ist noch mehr drann aber da der tüv ja meint das das alles riesiege unterschiede sind kann man das wohl knicken.
