Hallo liebe Polofahrer,
ich habe mal ein bisschen in den Themen gestöbert und auch viele nützliche Informationen gefunden. Danke erstmal an dieser stelle an alle!
So nun zu meinem Problem:
Ich würde mir gerne die In.Pro Opzional bestellen, die frage ist nur, welche ich da genau benötige? Ich möchte die heber vom 6n2 haben... Kann mir jemand die genaue Hersteller Best.-Nr. sagen? Und am besten, wo ich die am günstigsten bekomme?
p.s.: Ich habe einen 6n (2-türer)
Vielen Dank schon mal für eure bemühungen
müssten dann diese hier sein:
kosten 266,70€
Aber ob da die Heber vom 6N2 dabei sind? Ich glaube bei InPro sind die fast immer dabei oda?
gruß
dankefür deine schnelle Antwort...
nee, ich habe nachgelesen, dass man für den 6n auch die vom 6n2 nehmen kann (sind baugleich), die kompletten systeme...
welche wären dann das?
gruß floh
hallo,
das müssten diese hier sein:
Modell 2000-2001[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Modell 2002[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
weiß net genau von wann bis wann 6N2 gebaut wurde
gruß
Der 6n2 wurde bis Oktober 2001 gebaut. Somit fällt der untere Link schon mal raus. Das ist wohl für den 9n1.
Aber warum willst du denn den Fensterheber aus dem 6n2 haben ? Bist du sicher, dass der passt ? Sonst würde in.pro wohl kaum unterschiedliche für 6n und 6n2 rausbringen oder ?
Oder geht es dir nur um die Schalter in den Türen ?
die schalter sind mir wichtig... sieht halt schon besser aus, wenn die in der türe als in der konsole sind.
gruß floh
Ist es auch möglich die Schalter von der Konsole in die Tür zu verlgen?
Also sprich die schon vorhandenen? Also beim 6n jetzt!
Klar. Musst nur die Kabel verlegen, Schalter in die Türverkleidung anpassen und die Löcher stopfen, dort wo die Schalter vorher waren...
Dann müsste es gehen...
Zum Thema 6n2 FH in 6n kann ich [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar empfehlen.
Er hat die 6n2 FH von In.Pro in seinen 6n verbaut. (Ausfühle Tutorials zum Einbau auf der Seite)
Die Schalter in den Türen wirken natürlich viel moderner als in der Mittelkonsole wie beim klassischen 6n.
Wenn du dir die Schalter kaufen willst, geh nur nicht nach VW. Einfach zu teuer!
jeder Schalter (3 Stk.) je 16,50€
Blende Fahrerseite (1 Stk.) 25,50€
Blende Beifahrerseite (1 Stk.) 20,50€
Aufm Schrott wirst du die relativ günstig schießen können. Die vom Lupo sind baugleich zum 6n2
Der Rest ist beim In.Pro Nachrüstsatz beiliegend.
grüße mad10
Danke @VEC- Polo
Dafür muss ich mir dann aber Blenden holen oder?
weil einfach den Schalter reinsetzen und hoffen das er geht, wäre ja weng doof.... oder
Dort wo die Schalter normalerweise sind, würde ich einfach Blenden verwenden. Vielleicht passen sogar die "Leerblenden" vom 6n2... Weißt du welche ich meine ?
Und den Rest würde ich so organisieren, wie mad10 schon ganz gut geschrieben hat. Teile würde ich immer erst auf dem Schrott suchen... VW ist da viel zu teuer. ![]()
Den 6n2 Schalter in die Türverkleidung einsetzen und mit den Stromkreis des Fensterhebers verbinden und schon müsste es laufen...
hallo,
hier im Teilemarkt gibts auch gerade elekt. Fensterheber: http://www.polotreff.de/teilemarkt.../i/12564
Dankeschön erstmal!
Ich muss erstmal meinen Schrauberkollegen fragen ob er das machen würde, weil ohne ihn schaff ich das eh nicht, weil von Elektrik hab ich keinen Plan.
Vielen Dank für Eure Tipps und anregungen!
