hab halt ne Nockenwelle da und wollt mir noch den einen Chip organisieren damit der 75PS deutlich mehr PS bekommt naja so auf die 96 sollte das kommen glaub ich
Wie habt ihr das mit der Lamdasonde gemacht?
Okay, dann ist es doch Sinnvoll.
Wenn du dir dann noch ne Gr.A Anlage verbaust.
Ich hab die Lambdasonde vom 1.6L 75 ps genommen.
Die geht runter bis zum kat.
Da du den motor hast, sollte es doch kein problem sein.(Grade nicht dran gedacht, sorry)
Gruß Julien
also ne Gruppe A Anlage habe ich derzeit noch von FK drunter soll aber demnächst zu einer Friedrich Motorsport Anlage werden.
Hat der 1,6l 75PS die Lamdasonde beim KAT?
weil ich habe ja derzeit noch den 1,4 60PS drinne soll erst am 7.11 umgebaut werden bis dahin muss ich das noch Organisieren.
Also hat der 1,6l 75PS nen anderen KAT?
gruß
Die hat den vor dem Kat.
Beim Fächerkrümmer befindet sich die Lambdasonde nicht mehr direkt oben Krümmeranfang.
Sondern am verbindungsstück von Krümmer zu kat.
Da kommste mir der Lambda nicht hin, normalerweise am Krümmeranfang dran ist.(Kabel zu kurz)
hoffe ich mal 6ndelux hat des vom 1,6er noch da^^
weil bei meinem ists ja derzeit noch oben dranne
mhm doch net alles so passend wie es immer überall heißt
ganz einfach den 1,4er 60ps auf 1,6 75ps umbauen und dann passt des net und des net und des net hihi^^
Also
ich brauche mal Teilenummern für die Dichtung vom Krümmer sowie Schrauben/Bolzen
und auch was des kostet wäre ganz nett
Hab nen Fächer gefunden mit Lamdaanschluss also muss ich mir dadrüber keine Gedanken mehr drüber machen :p
gruß
sry 4 doppel post
Die haben alle ein Lambdasondenanschluss.
Die frage ist wo !
Würde einfach mal bei VW fragn. Die können dir direkt die Preise sagen.
Und so teuer sind die teile auch nicht.
wenn nicht verlängern wir das kabel einfach wird ja nicht die kunst sein oder?
Verlängern geht da net so einfach und sollte man nicht machen !
Meine war verlängert. Und der motor lief sowas von schlecht!
Knall und funken/flammen- rauch ausm auspuff !
Also wenn dann mach es vernünftig.![]()
okay dann schauen wir mal :p
vlt passt das ja alles so am 7.11 bin ich schlauer :p
Solal, ich habe eben nen Dichtungssatz für den Krümmer bestellt.
Wir der Krümmer unten an den Kat geschweißt oder wird der gesteckt und mit soner Schelle zusammen gedrückt?
gruß
Das Kabel von der Lambda kannste ohne Probleme verlängern da von der Lambdasonde auch nur normale Gleichspannung zur Signalübertragung verwendet wird.
Und das Gerücht das die Lambda ein "spezial extra super deluxe Kabel" hat ist reiner Humbug, es sind halt versilberte Kupferkabel was den Spannungsfall ab 1 km Länge bestimmt merklich reduziert aber nicht auf den 70 cm vom Anschluss am Fächer bis zum Stecker der Sonde.
Und die Sonde korrigiert übrigens durch Verändern der Einspritzdauer den Lambdafaktor, also sind Knall, Funken, Flammen durch ne Lambdasonde eher unwahrscheinlich.
mfG
Tach Leuts, ich fahre zwar nen Arosa 1.4i 8V 6H, ist aber mitm Polo 1.4i 8V 6N1 identisch.
Da ich mir die Parameter des Steuergerätes von SKN schon optimieren ließ, überlege ich mir auch nen Fächerkrümmer incl. Auspuffanlage und nem Rennkat zu verbauen.
Einen passenden Fächerkrümmer mit Lambdasondenanschluss und TÜV
habe ich hier gefunden:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so ich habe den Fächer ja nun drauf
aber iwie vibriert und rappel alles noch
jemand ne idee?^^
Mein KAT ist auch kaputt denke ich kann es sein das es nur davon kommt? Das gerappel und geklapper?
Wird nächste Woche getauscht denke dann läuft wieder alles rund ?!
Mann kann die Kabel der Lamdasonde iwie nicht löten weil des iwie Edelstahl Kabel sind oder sowas? Haben es derzeit so gemacht:
gruß
Du kannst die Kabel löten nur halt heißer als normal also mit ca. 400°C statt 300-350°C. Und ist kein Edelstahl sondern versilberte Kupferdrähte.
mfG
Jetzt weiss ich auch wer mir den fächer vor der nase weg geschnappt hat bei ebay
freundchen freundchen
hihi sry^^ aber ich brauchte ihn :P
er hat sogar noch 30€ erlassen weil er das gutachten nicht mehr gefunden hat was man aber kostenlos bei friedrich bekommt :PPPPP
Hey !
Das ist doch super für dich
passt den jetzt alles mit dem fächer?
Hatte mir dann einfach einen anderen bestellt nach dem du schneller warst
hab ihn freitag dran gemacht war alles super selbst die lamda passte perfekt .
gruss
jo passt alles =)
will hier nicht extra ein Tread aufmachen.
Hab bei ebay einen Friedrich Fächerkrümmer gefunden (neu).
Ist für meinen Motor ausgelegt (1,3 40 KW).
Nun die Frage, hat den schon jemand an diesen Motor?
Dann habe ich gelesen, das ein Gutachten §19/3 dabei ist, also war die Eintragung bei euch ganz ohne Komplikationen?
Mit solch einen Gutachten kann man ja zu jeder Prüforganisation.
Wie sieht es dort mit der Sonde aus?Hat die 1:1 gepasst oder musste verlängert werden?
Dank euch Jungs
also die Eintragung ist in Verbindung mit einer Gruppe A Anlage allerdings §21 da es sich um eine Sondereintragung handelt,
allerdings gab es bei mir rein gar keine Probleme =)
ich glaube beim 1,3er ist die Lamdasonde oben am original Krümmer von daher brauchst du die Lamdasone vom 1,6er AEE oder du musst deine verlängern, da beim Fächerkrümmer der Anschluss unten kurz vorm Kat ist.
moin
fahre auch nen fächer anschluss auch kurz vor dem kat jedoch war bei mir die lamda auch unter fahre einen AEX also 1,4 l
den AEX gibt es aber auch mit lambda oben also einfach mal reinschauen
Hi!
wollte mir jetzt auch nen friedrich fächer holen, da mein orginaler krümmer nen riss hat ![]()
hab jetzt aber schon ne friedrich gr.A anlage drunter, wie stehen die chancen, dass ich das nicht eingetragen bekomme?
Hab keine lust 300€ in sand zu setzten ![]()
also ich hatte kein prob mit fächer und gruppe a beim tüv
hab 38 für den fächer eintragen bezahlt und da hatte er die gruppe a als zusatz reingeschrieben
bei TA techniks im gutachten steht nur in verbindung mit serienauspuff .. einfach mal kurz zum tüv und fragen was er will und wie es abläuft
sollte aber kein prob geben
ich war schon bei der DEKRA und hab gesagt das ich nen fächer drauf machen will, und da sagte er nur mit gr.A wird das sehr schwierig ![]()
was soll nur machen
mal eine andere tüvstelle aufsuchen
was sah er den als schwierig an?
ich denk mal wegen der lautstärke, aber detailliert hat er dazu nichts gesagt. naja muss mal bei ner anderen stelle nachfragen...
ist das nicht so das friedrich die fächer mit den anlagen prüft und das in die gutachten mit rein schreibt, hab ja ne friedrich anlage !?
was die in dem gutachten der fächer rein schreiben weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus das die nicht die kombi geprüft haben
wiegesagt sollte aber kein problem darstellen diese kombi einzutragen
aus welcher gegend kommst du den?
ich komme aus erfurt
ich glaube beim 1,3er ist die Lambdasonde oben am original Krümmer
wenn sie am kat sitzt musst du nichts ändern
wieso schwerer mim eintragen hab auch ne gruppe a hatte kein prob einfach mal mim tüv reden der sagt dir dann schon seine meinung
