Habe hier noch ein recht gutes AYZ Getriebe was Platz wegnimmt und weg muss.
Müsste noch wissen an welche Motoren es passt.
Ich weiß das es an einen AAU, 3F und GK passt.
An welche noch?
Falls jemand interesse hat: Laufleistung ca. 60000km, guter Zustand -> PN mit realer Preisvorstellung!
Das Getriebe kommt hier eine Woche in den Teilemarkt und dann in ebay!
es wird wohl an alle 86c motoren passen!
da die getriebe alle gleich sind vom gehäuse her!
Eigentlich an alle Polomotoren oder sehe ich das Falsch?!?!
erstmal
kann mir noch einer sagen, ob das getriebe schwerer als 30kg ist, geht um den versand. meine wage ist kaputt^^
gute frage
ich würde sagen ist schwerer, sber ist nur ne vermutung, also ist schon relativ schwer
ne das past das kanst du dann Über DHL Bis 31,5 KG Verschiken
beim versenden solltest du daran denken das öl über die entlüftung austreten kann :( . also solltest du sie verschließen oder das öl ablassen. sonst könnte es ärger mit dhl geben, falls öl austritt und andere rendungen versaut...
gruss dieter.
danke für den tip! wo muss ich da überall dicht machen?
