moin hatte nen 1,8 vom vento in meinen polo ist mir aber leider der block gerissen jetzt würd ich gern nen turbo auf meinen 1,3 setzen mit geringer einstellung habe schon ein getriebe vom GTI verbaut und die antriebswellen vom 1,8er(gekürzt) sind auch noch drin bremsanlage passt auch noch jemand mit erfahrung?
Lg VlewiV
Versuch ma
he he man muss sich von der menge absetzen scheiß auf 1,8T der soll nur etwas schneller vorran kommen wenn ich rasen will nehm ich mein einser golf
was haste da vör ich habe auch den adx ich über lege auch wei ich was aus den motor was raus holle
also ich glaube nen 1.3er hat noch keiner auf turbo umgebaut (außer vieleicht nen G40) aber machbar ist bekanntlich alles und großartig anders als n turboumbau vom 1.4er AEX dürfte es nicht sein! ist halt nur ne monopoint einspritzung, was allerdings nicht so tragisch ist! problem ist wie immer die eintragung wegen nem abgasgutachten! aber das ist auch nur ne frage des geldes!
wenn du sowas selber machen willst dann informier dich über die benötigte technik usw und wenn dus machen lassen willst leg ich dir rothe-motorsport nahe! das sind richtige turbo spezis! die haben sowas zwar nicht im programm aber sonderanfertigungen dürften dort kein problem sein!
kennt einer der gunstich motor um baut
nein ,GTI meine ich
von einem normallen auf GTI?
wo kommst her?
1.3 adx aufen 1.6 16v gti
ich komme aus hameln
hätte umbauen können ist aber ziemlich weit weg
ja das ist das problem, entweder zu weit oder zu teuer
nur soviel dazu an den ADX kannst du alles vom G40 dranbauen nimmste einen G40 kopf und ansaugbrücke mit motorkabelbaum und stuergerät und dann noch einen Krümmer von rohte und den passenden K03 vom passat die bekommst du neu Bei stk turbotechnick für 360€ mehr als 480 ist beschiss.
dann hast du einen kleinen gemeinen ich weis nicht was die leutz haben man kann alles bauen ist alles möglich. ich würde sagen mit krümmer reduzierplatte welche ich besorgen könnte und turbo leitungen bla bla bla 1200€ low budget sollte gehen flansche und bögen für downpipe hab ich alles für einen K03.
he danke ja das werd ich machen hört sich gut an... werde den tip umsetzen
