Respeckt das du das Auto komplett restaurieren willst und es original bleiben soll aber nur als tipp würde an deiner stelle ne bessere Polo karosse besorgen du ärgerst dich nachher wenn es nach 4-5jahren wieder anfängt zu blühen so gut ist fertan dann auch nicht am besten komplett alle bleche mit rostansatz austauschen dann bist du auf der sicherin seite
Da hab ich schon schlimmeres gesehn, alles machbar !
Ja fertan nutze ich ja nur als versiegelung. Es wird ja sowieso gestrahlt. Da geht der ganze Rost eh weg.
Moin, ich hab meinen neuanfang so gut wie fertig. Bis auf die Bremsen die noch gemacht werden und Stoßstangen die noch angefertigt werden.
Auch bis auf die Farbe O R I G I N A L
Mal zum schauen Innenausstattung Unverbastelt und Heil.Hier die Pic´s
Hast du da glitzer mit im Lack oder sind das Staubpickel?
das sind metal flakes.
Sieht schon geil aus ![]()
Mir fehlt nur noch der Himmel mit Schiebedach. Bei ebay ist jemand, der für alle möglichen KFZ Himmel fertigt. Leider natürlich hat er keine Vorlage für den Himmel mit Schiebedach :(
das lenkrad ist aber von nem 2f, wenn ich das richtig sehe.
lange nichts mehr gehört vom neuaufbau
Moin , ja ist es wegen Dreck an den Hænden, dan muss das originale nich versaut werden.
. Stimmt lass mal´n paar Bilder sprechen
Wirklich sehr schöner Polo, mach weiter so ![]()
Lg
Basti
so heute sind ein paar ersatzteile gekommen ![]()
reparaturblech einstieg links und rechts
frontmaske neu
kompletter motordichtungssatz
bremsen vorne komplett
bremsen hinten komplett
wasserpumpe plus zahnriemen
jetzt fehlt nur noch kühler, kotflügel, stoßstangenträger innen und das blech, was rahmen links und rechts verbindet.
Der Polo hatte mal einen unfall vorne. also so läppisch wie das von dem typ gemacht worden ist... dem sollte man glatt den gesellenbrief (werkzeugmacher) aberkennen...
Das Gefuddel hat mit Sicherheit länger gedauert als das direkt richtig zu machen.
Merkt euch eins:
Mach es direkt richtig!
Spart euch hinterher Geld, Nerven und natürlich auch Arbeit.
@chev, mich würde interessieren wieviel du nun schon an euronen ins projekt investiert hast...
ich bin voll dafür (moralisch) und halte es für geldverschwendung (realistisch).
auf das verzink und backpulver video bin ich gespannt.
@jägerazubi, findeste das goggomobil nicht bisschen zu unsicher für deinen sohn?
Knapp 400€ sind es bisher. Problematisch ist bisher noch das Tankblech. Werd mir wohl eine Matrize anfertigen lassen und dann selbst ein Blech anfertigen.
Mal ne frage wo kaufst du denn die teile? (Dichtsatz,Zahnriemen und Wasserpumpe)
Mich würden mal Bilder interessieren....
Hab ich hier her:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Bilder kommen, im Moment gibts halt noch net viel zu sehen. Kann ja mal das verrammelte Stück Rahmen und Innenkotflügel zeigen.v
Weil heute das Wetter mal wieder sehr bescheiden gewesen ist, habe ich angefangen die Türpappe mit Kunstleder zu verkleiden.
Sieht ganz ok aus. Natürlich nicht wie von einem Polsterer. Bilder auch erst morgen, weil das jetzt erst mal Ruhe braucht.
dacht schon, hatte deinen alten post falsch gelesen und aufs goggomobil bezogen statt aufn polo :/
So Freunde. Heute habe ich Karrosse und Motor geschieden. Hab dann schön angefangen den Motor abzuschrauben und was muss ich feststellen? Dem Onkel fehlt Vielzahn
Interessanterweise habe ich unter dem Ventildeckel ein Baumblatt gefunden... Wie das da hinkommt?
So Nachbar sei Dank habe ich doch noch ein T55 Bit bekommen können.
1. Arbeit war das reinigen der Köpfe. Waren extrem verdreckt. Außerdem haben zwei Köpfe eine Fläche von 2 mal 4 mm wie aufgeschweißt. Aber nicht weiter dramatisch, da keine Riefen in den Laufflächen sind.
Morgen werde ich weiter die Ventilstößel reinigen, weil die auch extrem verkrustet sind.
Desweiteren brauche ich eine Empfehlung...
Die Nockenwelle ist ziemlich eingelaufen. Direkt tauschen?
Der ist ja voll durch. Und ich dachte schon meine Heckklappe hätte Rost, aber das ist ja dann nur ein Röstelchen.
Hätsch mir ja ne intaktere Grunglage ausgesucht.
Aber darin liegt, ja der Spass an der Freud wa?
viel Erfolg und viele Fotos für uns bitte. ![]()
Wieder wird ein Polo gerettet und aufgehübscht.
LG Melanie
nem geschenkten Gaul... ![]()
Motor ist soweit fertig. Muss mal halt nur überlegen, wie ich die Steuerzeiten einstelle... Hier mal ein Bild, wenn jemand mal den Stabi tauscht oder so... Spanngurte sind eine tolle Erfindung.
Rechts ist der Rahmen ja etwas gestaucht. Werd ich wohl rausschneiden und neue Bleche einsetzen. Gezogen krieg ich das wahrscheinlich nicht.
Für was brauchst du da nen Spanngurt?
Falls du noch Blechteile brauchst wie für den Rahmen z.B. ich hätt ein paar Schlachtkarossen da.
musste das auto paar mal bewegen als der stabi draußen war. Hab noch 1,5 mm blech hier. da schneid ich mir die teile raus.
Motor ist überholt und somit fertig. Jetzt gehts halt an die Karosse. Wegen dem Tank habe ich mir überlegt einfach einen "DTM" Tankdeckel mit Einschweißblech zu verbauen, da ich sowieso die Seitenwand aufschneiden werde.
Hat jemand ein Seite mit vernünftigen Kits? Hab mit auf JOM schon das Fuelneck angesehen, aber das hat zu wenig Fleisch zum arbeiten.
Selbst ist der Mann. Hab jetzt Tankdeckel mit Einschweißblech bestellt. Passend dazu dann direkt noch ein Bremsleitungskit.
ui ich wollte auch einen haben den hier:
Leider ist mir die Idee erst nach dem Neulackieren gekommen.
