Heizung geht net :-(
das gebläse geht nicht oder was?
*Jey-Jo*
genau also es kommt halt nix raus :-( nur so ganz ganz leicht
wird das denn lauter, wenn du auf stufe 2 oder 3 gehst? also lautstärke.
*Jey-Jo*
neeee eben ganix es kommt keine Luft und Kein Sound weil normal hört ma des ja dann :(
Hast du vielleicht den Stecker beschädigt oder Kabel? weil die stufenschaltung ist ja elektrisch.
*Jey-Jo*
nee eing net :-( is noch alles heile oder kann ma des Kabel irgendwie überprüfen oder so?
ich hab mir gedacht das da vorne dran einfach a Kontakt kaputt is oder so?
Hintendran passts ja aber vorne sind ja so Kupfer stäbe und was weiß ich alles?
ich würde den drehschalter mal brücken. vielleicht ist der defekt. vorne an der heizung hast den widerstand, der in drei stufen unterteilt. wenn der kaputt wäre, hättest du nur stufe 3.
*Jey-Jo*
Sorry Kapier ich net
wie wo was lässt sich Brücken?
also was muss ich wo dran stecken?
stecker vom drehschalter abziehen. dann das plus finden. da steckste ein kabelende rein und dann nach und nach in die anderen löcher. natürlich musst du ja zündung anmachen. wenn das richtig klappt dann, dann hat dein drehschalter ein problem.
*Jey-Jo*
aber den Kontaktgeber is doch hintendran?
und was bringts mir wenn ich da an Kabel rein halt? da bekomm ich noch an Kurzen oder so :(
zündung aus -> kabel reinstecken -> zündung an
den sollste ja auch abziehen den stecker....
*Jey-Jo*
und jetz nochma für Behinderte zum Mitschreiben
*Jey-Jo*
*Jey-Jo*
jetz is es so das es wie gesagt immer noch net geht nur jetz kommt auch keine WARME LUFT mehr
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLFFEEEEEE
eine frage an >fidikuss<
hast du die 3 schellen wieder dran weil wenn nich gejht es nich richtig
*Jey-Jo*
nee hab ich net...
ABER wenn des "Blaue" ausgezogen is kommt ja normal a warm aber nu nich mehr :-(
und die Stufen haben ja nix mit den Drähten zutun :(
*Jey-Jo*
Ey Jungs jetz echt mal ohne scheiß ich bruach echt dringends HILFE :-(
ich kann so nicht mehr fahren ... hätte heute fast an Unfall gebaut :-(
*Jey-Jo*
KANN ODER WILL MIR HIER KEINER HELFEN? :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Hast du mal den Heizungswiderstand überprüft?
Ob das gebläse überhaupt funktioniert?
Andere Gebläsedrehschalter ausprobiert?
Alle Sicherungen nachgeschaut?
ist das Gebläse überhaupt abgeklemmt?
fidikuss bist du dumm?
wenn du doch mal selber überlegst, diese schellen sind nicht dran ne?
und genau das BLAUE ist doch für die stufen verantwortlich also hau das mal wieder richtig drann dann funzt auch wieder was!
im moment ist da keine spannung drauf auf dem blauen und wenn du drehst den regler dann geht nix, du ziehst an keinem draht! also bleibt der immer auf 0!
also wirklich......
*Jey-Jo*
ALSO ASS:
Dein ersten Satz hab ich mir schon gedacht das irgendwas kommt, aber so biste halt gell
naja pass auf, die Schellen halten doch nur das Kabel bzw. den Draht fest... ICH kann doch den DRAHT trotzdem rein und rausschieben...
Das Blaue is übrigens für die Temperatur also hat des doch nix mit den Stufen zu tun oder? Die Stufen werden doch nur ganz links verstellt und da is ja kein Draht dran...
Wie kann ich denn überprüfen ob des Kabel funzt? kann mir ja net ne neue Heizungsblende kaufen also des ganze ding da?
ich entschuldige mich für den satz
AAAAAAABEEEEEERRRR
wenn doch die hülse(mantel) vom kabel nicht fest ist dann zieheste doch das ganze dingen mit verstehste?
stell dir mal vor du nimmst einen menschen und ziehst ihn an der hand, was passiert dann? die jacke oder pulover kommt doch auch mit oder nicht?
und so ist das doch bei den drähten auch, das heißt wenn du drehst dann ziehst du nicht den draht sondern das ganze kabel und somit passiert nux, mag sein das das nix zu tun hat mit der lüftung nur wie wäre es wenn man das erstmal in ordnung bringt und dann weiter schaut?
diese klammern haben einen ganz bestimmten grund sonst wären die nicht sowas von auf spannung damit man nur am draht zieht und nicht den ganzen schlauch mit zieht!
verstanden?
nachdem de die klammern sdann hast ( fahr zu vw und hole dir 100 stück für einen euro und mache sie dran...
wenn dann immer noch nix hilft kann es sein das deine bedienelement da einen weg hat...
gruß
*Jey-Jo*
du machst mich fix und fertig
nee aber jetz ma ohne scheiß, ich kann doch mit einer Hand des Kabel(Schlauch) festhalten und mit der andere am Drahtziehen
oder nich?
ach ihr leut ich weiß net mehr weiter
ja das kannste schon nur is doch nicht sinn und zweck der sache oder?
ja ansonsten frag en kollegen ob der dir dat dingen eben leihen kann dann siehste obs schrott ist
*Jey-Jo*
ja kla net aber es würde so auch gehen reintheoretisch
wer baut den des ding Freiwillig aus? dieganzen Drähte wieder rein und ganze Mittelkosole und co ab ? nöi nöi nöi
gute freunde, stohn zusamme
also meine kollegen würden das mit mir am samstag mittag machen
spass hat man doch immer dabei
*Jey-Jo*
ja aber net wenn se bis 6e Arbeiten müssen ODER andere voll die Spakken sind
*Jey-Jo*
was mach ich´n nu?
Erstmal machst du die Schläuche der Drahtzüge wieder fest.
Dann machst du beim Beifahrer unten den Schaumstoff runter und nimmst den Stecker vom Lüftermotor ab. Masse ist an der Karosserie. Jetzt nimmst du eine Batterie mit 12V und klemmst sie direkt an.
Geht der Motor noch?
Wenn ja,liegt das Problem also bei deinem Drehschalter.
Am Drehschalter hat der Stecker glaube ich 5 Kabel. Einmal Plus und die anderen 4 gehen zum Widerstand am Lüftungsmotor.
Wenn du jetzt ein Kabel nimmst, es in Plus steckst, und dann in ein anderes, wo zum Widerstand geht, müsstest du den Drehschalter überbrückt haben. Wenn dann der Motor läuft, ist dein Schalter kaputt.
Aber mess bitte vorher durch, wo jetzt genau Plus liegt. Multimeter wirst ja wohl haben. Und Minus irgendwo an die Karosserie halten.
