die pumpe im tank passt leider nicht immer plug an play![]()
aber ist leicht anpassbar
auf keinen fall die Vergaseranschlüsse nehmen ( hab ich geteste) da bleibt dir bei nem viertelvollen tank die Karre stehen und du musst ihn 5 min orgenlassen bis er die ganzen spritleigungen wieder mit sprit gefüllt hat
also zunächst mal, ich hab alles da.. das ich den kabelbaum samt stg. übernehmen muss war mir klar, wollte aber eigentlich das eckige tacho drin lassen.. wenn der tank passt wär super, dann brauch ich die vorförderpumpe nicht reinbasteln. innenraumkabelbaum, wenn ich den wechsel, dann passt das mit den schaltern doch auch nicht mehr oder? die haben doch auch andere stecker? Das problem ist, ich krig den vergaser nicht an laufen.. nicht meine welt. Kein zündfunke und kein sprit.. vlt krig ich das noch hin, aber ich dachte es wäre besser einfach den andern motor reinzubauen. anscheinend wird das aber ein riesen ding
ja das wird neh menge arbeit das sage ich dir jetzt schon im vorraus
Hast du schon mal die Kontakte geprüft und die Benzinpumpe.
welche kontakte? Ich kenn mich mit vergaser garnicht aus.. einspritzer krig ich in 5 minuten an laufen aber vergaser... Nie gemacht. Die Benzinpumpe sitzt ja am kopf, aber die zieht nix.. muss die sofort beim orgeln sprit ziehen? Und denn noch das problem das kein zündfunke da ist,. direkt an der spule schon nicht.. der hat ja so ein zündsteuergerät. kann das hin sein? wie prüf ich sowas?
Sorry, du hast schon Zündverteiler mit Hallgeber.
Die Pumpe sollte sofort pumpen wenn Sprit im Tank ist.
Die Zündverteiler gehen schon mal kaputt, hat du den schon mal getauscht?
ich hab direkt hinter der zündspule getestet ob funke da ist
die pumpe pumpt aber nicht.. sprit ist aber im tank.. die pumpe ist doch mechanisch oder? nix elektrisches? oder wie versteh ich das jetzt?
pumpe ist mechanisch, wird durch die nockenwelle angetrieben
so hab ich mir das auch gedacht.. ja und wenn da kein benzin ankommt? also wenn die nix zieht? kann was verstopft sein? wo krigt man noch so eine pumpe her :/
wenn ich mir die pumpe doch mal so anschau, kann ich mir nicht vorstellen das die sich so schnell verabschiedet.
das geht von jetzt auf gleich, dann pumpen die nicht mehr
aber du hast auch kein funke, sonst würde ich ein bißchen bremsenreiniger in den vergaser geben und starten...schon müßte er laufen, aber ohne funke keine chance
Wenn du die Technik vom 2F nimmst mußt du den Innenkabelbaum ändern, es ist alles machbar.
die pumpen gehen fatz kaputt wenn de pech hast. also wenn der spritfilter nicht verstopft ist, dann kann sein, dass die pumpe futsch ist. würd ich mir einfach ne neue kaufen. die sind nicht teuer.
also du sagst, wenn ich zündfunken hab, aber kein benzin ankommt, würde der laufen sobald ich bremsenreiniger in den ansaugtragt sprüh? also quasi start pilot? Dann würde der wieder fördern? Weil zündfunken wird ja nicht das problem sein.. aber ich hab grad festgestellt das an der drosselklappe, hat der ja 2 klappen, und die obere hat sich irgendwie ausgehangen vorhin... so ein mist.. muss ich jetzt noch gucken wie ich die wieder fest krig
Yupp wenn Funken da ist, wird er zumindest mal ein paar Sätze machen, bis das Mischungsverhältnis dann nicht mehr passt.
ja dann muss ich morgen mal schauen, zündfunken muss ich ja irgendwie hinkrigen.
Moin, ich hab das jetzt so verstanden:
Du hast nen 85er ohne Kat , der hat noch Kontaktgesteuerte Zündung und mechanische Spritpumpe? Richtig?
Dann müsste das ja noch ein Schlepphebler sein. Wegschmeißen?
1,0 oder 1,3 ?
Geil!
Nur ich komm da jetzt nicht mit... mein schwarzer ist 1,0 AAU auch Bj.85
mit Kat und Steuergerät und nicht mit dem Zündmodul.
Hm, wenn kein Zündfunke da ist am Verteiler mal mit ner Fühlerlehre so etwa 0,6 - 0,8mm einstellen mit Prüflampe schauen usw.
Wie halt früher beim Käfer.
weiß garnicht ob der kat hat.. hab mir alles noch nicht so genau angeguckt. der hat auf jedenfall kein stg. sondern zündmodul mit unterdruckdose.
mit der fühlerlehre weiß ich grad nicht wie du das meinst.. sorry..
Schau am besten mal in den Verteiler. Deckel ab und entweder ist Kontakt oder Hallgeber drin. Kontaktzündung ist doch eigentlich Grundlage im KFZ-Handwerk, oder ist das heute nicht mehr so?
Was für eine Nr. steht auf dem Modul?
Ich hab noch eines vom Audi80 Typ 81 evtl. passt das ich such das morgen
nach der Weihnachtsfeier meiner Tochter mal raus.
Das kannst geschenkt haben wenn´s Nr. mäßig passt.Ist ja nich groß und kost auch nich die Welt mit der Post.
Das wär ja megamäßig cool von dir
ich kann aber erst morgen gucken was für eine nummer drauf steht. Werd das dann aber direkt posten.
Kein Thema... guck auch wegen dem Verteiler nach.
Wollte eben mal aus dem Buch was rausschreiben wegen einstellen
Hab aber nur noch für KE-jetronik was da.Kontaktzündung is aber
total easy einzustellen. Wie beim Mofa, Käfer, Trabbi...
Aber so´n Schlepphebler kann man schön mehr leben einhauchen
40er Weber usw. weil null Kat
also. ich denk mal das zündmodul ist okay. es kommt einfach kein zündfunke zustande, obwohl an der zündspule spannung ankommt. weiß einer was man da messen muss an welchen kontakt? ich hab auf jedenfall an kontakt 15a 12volt. aber hinter der spule kommt nix. verteilerfinger und kappe sind okay genau wie hallgeber der hat 8v und paar gequetschte. sollte passen.
Hej, dann hast du ja keine Kontakt gesteuerten Verteiler.
Da du sicher kein Messgerät für Vorwiederstandsmessung hast , sieht das eher schlecht aus die Zündspule durchzumessen.
Das einzige wäre Spule tauschen und dann zeigt es sich schon.
Das mit dem Modul macht mich aber etwas stutzig... ![]()
Wieso hat der Hallgeber und kein Steuergerät?
ich weiß auch nicht wieso hallgeber und kein stg... find das ganze ding komig ^^ mal schauen ob sich so eine zündspule hier in der nähe auftreiben lässt.
Nabend
brauchst du die eckige oder runde Zündspule?
Hab noch eine von den runden und bestimmt 4 eckie hier liegen ![]()
Falls du eine brauchst,kannste für ein paar kröten haben ![]()
Grüße
Chris
ja geil ich brauch die runde. aber erstmal geh ich montag aufn schrott gucken brauch die schnell wegen winterauto und so ^^
kann mir vlt. einer sagen wieviel volt an welchen kontakt bei der zündung an der zündspule anliegen muss? Also zwischen den roten und grünen hab ich irgendwas mit 12 volt oder so (foto). Nicht das doch das zündmodul fritte ist.
hab auch mal bilder gemacht vom motorraum, zündverteiler mit U-dose, und benzinpumpe. Kein stg. verbaut
Hej , hab jetzt bdas Teil rausgesucht. Hast du so etwas in der Art ?
Kommt auf so eine Alu Kühlplatte drauf. Die hab ich nicht mehr.
Hier der Pic
ja hier ist das modul
