Hallo alle miteinander,
zu erst einmal ich wusste nicht in wechles Forum es muss deshalb seid bitte gnädig mit mir, da ich neu hier bin ![]()
Habe mir letzte Woche mein erstes eigenes Auto gekauft einen Polo Genesis Baujahr 92 54PS und dazu die Soundanlage mit dem VW Gamma Radio.
Nun zu meinem Problem, ich hab von meiner Freundin ihr Autoradio bekommen nur leider passt es von den Steckern nicht und deshalb ist das anschliessen momentan unmöglich. Ich hab ihm Auto einen 8poligen Stecker und einen 10poligen Stecker der 10polige passt nicht an das Radio.
Hat jemand einen Schaltplan für mich wie die Kabel laufen oder kann mir einen Adapter empfehlen?
Danke und schönen Sonntag
Daniel
hey,es kommt ganz drauf an was es für ein radio ist das du seperat angeschlossen ist!
es gibt verschiedene anschlüsse für radio zB. Blaupunkt,JVC usw.. da gibt es extra adapter für....einfach mal inner Hifi abteilung gucken,ggfs.den alten anschluss mit nehmen und dem Hifi spezi die sachlage schildern ...
er wird dir weiter helfen und dir den passenden adapter geben....
Lg Dan
Na der eine Stecker sind die Lautsprecher und der andere ist die Stromversorgung mit Zündung,Masse,Plus ect.
Mit den vielen Bunten Kabel ist wahrschienlich der Stecker damit das Radio läuft!Aber solche Adapterstecker gibts im Fachhandel,weil das meines Wissens nach heutzutage auch genormt ist!
Das RAdio ist ein Ciatronic AR687 CD/Mp3
Hat sonst vielleicht einer nen Schaltpltan, als Elektroniker würd ich mir das sonst auch selbst zusammen bauen brauch halt nur nen Schaltplan.
na für das Radio haste n Schaltplan oder?Also die Pin Belegung?
er meint bestimmt die ansteuerung der originalen subwoofer vom genesis
da kann ich dir heute abend nen anschlusspla rübersenden wenn du willst.
(bin momentan nicht an meinem Rechner)
ich habe mir einen Adapter bei einem Autoteilehandel gekauft. Der Legt die 8polige Buchse vom Radio auf einen 10poligen! Und hat parallel noch einen 10poligen Stecker angeschlossen. Damit kann man auch Boxen ohne den Verstärker im Sub zu nutzen anschließen.
Mach bitte nicht den Fehler wie ich und bestelle den erstbesten Adapter, meiner den ich zuerste bestellt hatte war der falsche, weil ich nichts auf BJ geschaut habe. Auf meiner Anleitung steht AUDI 80/90/100/200 ab 01.88 und VW bis 04.98. Weiß aber nicht ob die Angabe stimmt, habe auch schon im Internet VW bis 1994 gelesen.
Geh einfach zum Autoteilehandel, sage die hast ein Aktivsystem von VW und willst von dem 8poligen Stecker auf 10polig und dann gehts.
Selberbaue empfehle ich nicht, du musste irgendwie ne Frequenzweiche dazwischen haben.
Ich hoffe ich konnte dir bisschen helfen...
Schöne Grüße
Ralle1989
er meint bestimmt die ansteuerung der originalen subwoofer vom genesis da kann ich dir heute abend nen anschlusspla rübersenden wenn du willst.
und ich hab das auch schonmal selber gebastelt, ist kein problem gewesen.
hat man gesehen
hat man gesehen
guck mal in tipps und tricks da gibts was hilfsreiches danach kann man sich bissl richten
wenn du zu doof bist die kabel so anzuklemmen wie ich das gesagt habe, kann ich auch nix dafür
