Na Toll....Er springt net an...
    Klakkt wenigstens der Anlasser?
    gladbach.2008
    Weiß das ich KFZler bin aber er steht halt auf der straße im schnee und mit net drankommen meinte ich weil net gerade viel platz ist aber das mit dem eisen ist ne gute idee.
    Naja und ins warme stellen ist auch gut gesagt wollte ja schnell ne beheizte garage bauen aber meine freundin wollte das net
    nee im ernst wüsste net wo ich ihn ins warme bekommen könnte....
    gladbach.2008
    Hat denn sonst kein anderer das problem mal gehabt?Und weiß genau was es sein könnte?
    gladbach.2008
    nee ich mein man hört ihn nichtmal klacken....deswegen die hoffnung das er fest gefroreg ist oder so
    ja deswegen ja bissel drauf klopfen oder wen du da strom hast der freundin denn föhn klauen un gib ihm
      Na ja,da weißte doch wo du ansetzen mußt,geh halt mal mit nem Heißluftfön an den Anlasser!mfg
        Fön ist gut..geht immer...
        gladbach.2008
        So schnee ist weg demnach müssten wir ja wieder über null haben und da gefriert kein wasser mehr....
        Aber es tut sich noch immer nix und strom hab ich leider net :( Also hab ich schon aber net so nah am auto....
        Könnte es denn eine sicherung sein?
        ALso Batterie ist i.O
        Kühlwasser mit Frostschutz aufegüllt?
        Kondesnwasser Im Tank und in den Leitungen?
        Was zeigen die Instrumente an?
        Anlasser defekt?
        Anschleppen probiert?
        Ich als nichtKfzler eweiss mir besser zu helfen als du dir zzzzz
        Da heisst es immer gelernt ist gelernt :P
        gladbach.2008
        MAn merkt das du nicht KFZler bist denn schlepp mal nen automatik polo an
        Und alles was du geschrieben hast hab ich auch schon durch soviel hab ich nach 4! Monaten lehre schon gelernt!
        Aber ich fasse das mal als höhenflug auf
        gladbach.2008
        Und wenn es so einfach wäre dann hätte ich den fehler schon.....
        Is es aber anscheinend net....
        Aber ich denk ich lass denihn unsere werkstatt schleppen und dann mal schauen...
        von den anderen Punkten kann es auch nichts sein?
        Mag auch nen Automatik tauschen wir?
        gladbach.2008
        Wie du magst auch nen automatik?Willste haben?
        Gegen was den tauschen
        Eigentlich bin ich froh wenn ich ihn los bin :(
        aso das ist ein Benziner ich fahre nur gti und diesel (sdi)
        wenn man da das Getriebe austauschen kann (mit gestänge versteht sich)
        der motor sollte ja der gleiche sein!
        Welchen hast du?
        Find automatikfahren besser
        gladbach.2008
        Hab den 1,6 L. mit 75 Ps
        Hab aber auch im moment nen schild drinn "ZU VERKAUFEN"
        mal probiert mit nem massekabel von batterie auf motor?vlt is ja das massekabel durch.. einfach überbrückungskabel minus auf motor metall und testen..
        gladbach.2008
        Hey hab neuigkeiten aber leider net die besten .....
        Hatte Probehalber mal den Zündanlassschalter getauscht der war es aber auch net, ich hab mir auch den Motorraum nochmal genauer angeschaut und einen Stecker gefunden der abgerissen ist, nun weiß ich leider nicht welche Funktion dieser Stecker hat...
        Hoffe mir kann einer weiter helfen......
        Vielen Dank im voraus..
        DSCI0103 - Kopie - K
          ich kann dir jetzt nicht genau sagen wofür der stecker ist. aber irgendwo muss ja der rest dann noch rum baumeln. hast das noch nicht gefunden das kabel. weit weg kann es ja nicht sein
          meinstens ist es ja so, dass die kabel / stecker so liegen, wo sie hinkommen
          Mich würde ja mal interessieren, den Stecker lassen wir mal da liegen , was passiert, wenn du die Zündung an machst und versuchst den Motor zu starten?
          Ich als KFzler würde mal die Kabel die zum Anlasser hingehen, überprüfen. Eine Sichtprüfung und dann mal messen ob überhaupt was ankommt! Wenn was ankommt, klopf mal mit nem Hammer auf den Anlasser. Zu guter letzt, würd ich sogar den Anlasser ausbauen und überprüfen!
          Aber wo der Stecker hinkommt, kann ich dir im mom. auch nicht sagen
          gladbach.2008
          NAja der stecker steckt ja noch es sind halt nur die kabel abgerissen und die ligen im kabelbaum daneben
          Hab ihn jetzt anbekommen indem ich den anlasser überbrückt hab bzw. direkt an die Batterie halte zum starten somit kann ich den anlasser ja ausschließen und ich denk derv schalter ist da um der elektronik zu sagen ob er im P bzw. Neutral steht denn nur so startet ein automazik Kübel ja...Und wenn der stecker net mehr da ist kann es doch sein das er net mehr erkennt wo er steht und den dienst verweigert...
          Bin mir in der theorie fast sicher aber ob die Praxis auch so ist
            ich wusste ich erkenn den motorraum. bastel die kabel wieder dran und dann freu dich hoffentlich. ich hätte das schon längst gemacht an deiner stelle. kann sicher sein das der stecker signal gibt für die wählhebelstellung
            also mach den stecker wieder ganz und meld dich wieder
            gladbach.2008
            @ichbins240481
            Wenn es so einfach wäre dann hätte ich das auch mit sicherheit getan
            Aber es ist sonntag und hab es heute erst entdeckt hab zwar urlaub bin aber dann trotzdem morgen in der Werkstatt weil ich da das werkzeug hab da man dort echt scheiße dran kommt .....
            Hattest du nicht auch das Problem mit dem Schalten?Also das harte schalten beim Automatikgetriebe?
            Gruß Dom
              ja das problem hab ich. du sollst nur den stecker abziehen und die kabel blank machen die noch raus schauen. dann noch vom rest kabelbaum blank machen ,zusammen tüddeln und wieder einstecken. das ne arbeit von nichma 10min.
              wenn er dann läuft weist du doch bescheid und kannst es morgen dann anständig verlöten und isolieren. mir würde sowas keine ruhe lassen
              gladbach.2008
              DAnke wenn es gehen würde hätte ich es getan aber er ist halt tief verbaut so das ich netmal den stecker auf der straße ab bekomme. Also ich komme mit der hand net mal an den stecker kann ihn also auch net irgendwie wieder verbinden , Glaub mir
              Hab das Prob mit dem schalten auch und mittlerweile prügelt der jeden gang so rein! Was war es denn bei dir? Wollte jetzt morgen auch das getriebe öl wechseln...
                bei mir ist ja nur erster in den zweiten gang und auch nicht immer. meist beim langsamen anfahren wenn er kalt ist. öl hab ich schon wechseln lassen. hat nix gebracht. bei dir würde ich es dennoch probieren.
                also ich hab bei mir wegen dem stecker geschaut. ich komme ohne weiteres dran und hab ihn auch abgemacht und wieder dran gesteckt.
                nein ich habe nicht probiert ihn ohne stecker zu starten. nachher springt der auch nicht mehr an
                gladbach.2008
                Vllt liegt es an der ausstattung also ich hab Vollausstattung das dadurch irgendwas da noch verbaut ist was es enger macht.habe es echt versucht und hab net unbedingt wurstfinger Ich mach das morgen bei uns in der werkstatt und wechsel direkt das Getriebeöl.....
                  da ist egal was für ne ausstattung nix weiter verbaut
                  kommt darauf an wie man wurstfinger definiert. ne wiener oder ne bratwurst löl
                  gladbach.2008
                  Naja bin mal eher gespannt wie das mit dem neu machen aussieht da an dem stecker kaum noch was an kabel dran ist... denke werde den alten stecker einfach mit neuem innenleben ausstatten.
                  Das mit dem schalten hatte ich am anfang auch nur vom 1. in den 2. und mal schauen wie er sich morgen nach dem wechsel fährt...
                    ich hätt die isolierung weg gebrannt und die kabel dran gelötet und mit schrumpfschlauch wieder isoliert. soviel kabel ist ja noch dran. aber wie der abreißen kann ist mir ein rätsel. alles hängt locker ohne spannung
                    wechsel mal öl und dann schaust weiter
                    gladbach.2008
                    Ja das allerdings ist mir auch nen rätsel....
