wollte eben wegfahren
setz mich in mein Auto dreh den Schlüssel rum höre ganz leise und langsam den Anlasser drehen dann klackt das Motorsteuergerät
und dann ist Uhr, KM-Stand, alle Leuchten aus
Radio hat Safe drinne stehen also komplett der Strom weg
was kann es sein?
Die Batterie ist 1 Monat alt und damals wurde auch nach der Lima geschaut die hat auch richtig gearbeitet
hat jemand eine Idee
Bald kommt der Polo auch weg nervt mich langsam jeden Tag was anderes an dem Ding....
gruß
nun ja meine erste vermutung wäre ja, dass der polo irgendwo strom zieht und die batterie fast entlädt und du ihr mit dem starten den rest gibst!
mhm dann frage ich mich allerdings wieso es vorm Motorumbau alles funktioniert hat und noch nie was an der Batterie war
nicht mal Endstufe und co sind angeschlossen
Licht war definitiv auch aus und auch sonst habe ich nix angelassen
mhm
Fremdstart könnte ich nachher mal probieren wenn die Mutter vom einkaufen zurück ist
gruß
Paul
wie lange ist denn der Motor drin?
knapp 1 und nen halber Monat
und meine alte Batterie war auch schon tot^^
nach 3 Wochen
da dachte ich aber noch vlt weil die auch schon 7 Jahre alt ist ging die halt net mehr
also getauscht
wie siehts denn mit Lima aus? Könnte es die sein?
Ich habe halt nix zum messen da
gruß
naja wenn die lima nicht mehr arbeiten würde, wäre die batterie mit der zeit auch leer, aber die batterie würde im tacho aufleuchten!
Hast du kein Multimeter zu hause? sowas hat doch jeder ![]()
Besorg dir eins und prüf mal den ladestrom. Sollte um die 14-15V raus kommen!
Hat dein Auto evtl paar Tage gestanden oder bist nur kurzstrecke gefahren?
Bei den Temperaturen die bei euch herrschen würde mich das nicht wundern das die leer ist...
Mal die massepunkte alle geprüft?
joa ca 1 Woche nur morgen 5km gefahren und abends wieder 5km heim
also Fremdstart mal versuchen und mal ne lange Strecke fahren?
gruß
Ja die Massekabel sind alle dran
Joa z.b oder mal die Batterie ans Ladegerät und schonend laden, also langsam...
hatte das gleiche prob. bei mir wars der minuspol an der batterie der keinen richtigen kontakt hatte mit dem kabel. war genau das gleiche was du beschrieben hast. habe es nur gemerkt weil ich ein wenig den minuspolschuh verdreht habe und auf einmal ging alles wieder. was auch sein kann das die batterie einfach einen defekt ab werk hatte. fehlprodukton.
so fett oder sowas kann man doch da dran machen oda?
gruß
ich würd die pole ab machen, bisschen ankratzen mit nem schlitz oder 40er schleifpapier und gut!
eben mal geschaut ich glaub auch die Batterie ist das Problem
sobald ich die Lüftung anmache geht das Radio aus und die ABS Leuchte geht wieder an
wenn ich nur die Zündung an habe
an geht gar net^^
Habe eben nochmal nach den Polen und Massekabeln geschaut sieht alles gut aus
und auch sonst sehe ich nix am Motor
naja nachher mal ne Batterie holen aber vorher mal Fremdstart und mal messen ob die Lima vlt nicht richtig arbeitet
gruß
also was ich machen würde währe gar nix erst ma überbrück deine karre setz dich ins auto und fahr da hin wo du die gekauft hast du hast 2 jahre garantie wieso nutzt du sie dan nicht hau den die aufn tisch und sag du willst ne neue fertig
zitat: die sollen die wenigstens ebent durchmessen das muss ja wohl drinsitzen
Ach ich hab mal zur Abwechslung die endstufe angelassen über Nacht, jetzt ist bei mir auch die Batterie leer.  :(
Vielleicht lern ich das ja mal irgendwann, die auszuschalten... .
Aufs Fremdstarten muss ich noch warten, Männe ist unterwegs,... . :(
So eben wollten wir überbrücken allerdings passiert rein gar nix...
Kabel + an + und dann - an -
So wenn ich meinen Starte sollte ja normalerweise des andere Auto iwas machen
aber es passiert nix
Effekt der gleiche wie ohne Starthilfekabel
Mitlerweile geht net mal mehr die Tankanzeige hoch
also ist jetzt noch irgendwas kaputt gegangen oder? Weil die Anzeige geht nun auch nicht mehr.
Hat jemand noch eine Idee? Batterie Pole haben wir gesäubert, Massekabel gecheckt und sonst ist da auch nix gewesen also ein kaputtes Kabel oder sonstiges..
so jetzt noch mal nach Batterie unso geschaut jetzt macht der Tacho als krkrkrkrkrkrk und die Leute gehen als an und aus
also jetzt geht der Strom da als weg
irgendwie hab ich nen großes Problem
Wie geht denn das? Wenn ich den Schlüssel abziehe geht die mit aus? Was hast denn Du für einen"Sondereinbau" ?
das andere auto beim überbrücken leicht die drehzahl erhöhen, sicherstellen das du einen einwandfreien kontakt zu beiden batterien hast, wenn dann immer noch nichts kommt leicht auf den magnetschalter von anlasser klopfen oder aber mal am zündschloß wackeln.
du hast auf jedenfall ein strom problem.
Hallo, ich habe bei meinem Auto genau das Problem, dass du da beschreibst.
Kannst du mir vielleicht sagen, ob du eine Lösung gefunden hast?
haben es bis jetzt noch nicht gefunden
wissen auch nicht was es sein könnte
gruß
