Hey leute habe die SuFu schon benutzt aber nix gefunde, was mir helfen könnte!
Ich habe den AAU mit 45 PS der ist immer so zwischen 140 und 150 Km/h gelaufen!
Ich fahre jeden tag auf der Autobahn ca 15 km!
seit kurzer zeit packt er nur noch 120 und bergab 130 woran kann das liegen?
Liebe grüße Felix
Danke schonmal im vorraus für eure hilfe
schon mal zündkerzen gewechselt? filter neu oder gereinigt?
reifen druck ok?
Kerzen, Luftfilter, Kraftstofffilter, Falschluft (Dichtung unter dem Motronic Block) Verteilerkappe und läufer
das wäre jetzt so das was mir einfallen würde!
Kat dicht?
Fehlerspeicher?
Verschleiß ![]()
MfG Ali
Also
Erneuert letzten monat!
-Zündkabel
-Kerzen
-Steuergerät gelöscht
-verteilerkappe + Finger
der kat hat glaube ich ein loch! ist das das ding, was hinter dem Flexrohr sitzt zwischen endtopf und flexrohr oder ist das der mittelschalldämpfer?
Reifendruck ist auch OK
ja ist der msd
dann hat der ein loch!
kann es daran liegen?
mess mal kompressieon flt rbrauchst du neue kolbenringe...
Das Loch in der Zigarre unter´m Auto könnte die Ursache sein.
Geh ich ma von aus
kompression ist schon gemessen worden!
Grüße Felix
Wird der MSD sein![]()
Fehlt ja dann der "Gegendruck"
Ansonsten Fehlerspeicher reinschauen.
Aber mal abgesehen davon, wieso drückst du den armen kleinen Motor 150 km/h ![]()
