Motor geht unruhig an
hab ma den leerlaufregler vor 4 monaten sauber gemacht dann war kurz ruhe aber jetzt isses wieder so das er als mit drehzahl hoch und runter geht...
da haste schon mal beim passat den fehler hatte an meinem letzten frühjahr das gleiche problem, hatte das standgas nicht wirklich gehalten. also immer ma was anders gehabt. hatte den dann auch getauscht un dann lief der kleine wieder. aber bei deinem polo kann es auch an den steuerzeiten liegen bzw zzp. wenn der verstellt is bzw mal der zahnriehmen übergesprungen is kann das auch dazu führen.
die kerzen in deinem polo solltest du alle 30000km tauschen das wird dann auch dein fehler sein xD
