Der Ablauf vom Wasserkasten verstopft oft.. hierzu gibts ne Aktion von Audi.. kannste aber beim Freundlichen nachfragen anhand des Fahrzeugschein, ob diese Aktion bei deinem Fahrzeug schon gemacht wurde.. Wenn der Wasserkasten voll läuft, kann Wasser in den Bremskraftverstärker eindringen und zur Korrission im inneren führen, was den defekt zur Folge hat.. Kosten der Instandsetzung 570€ (Hab ich schon hinter mir).
Die Rückrufaktion ist kostenlos und Offiziell, wobei Rückrufaktion.. ist ja nur ne Ausbesserung.
Ja gibt ein paar nette Gimmicks.. aber alle verstecjten mag ich noch nicht verraten
Aber als Tipp, wenn mal die Heizung wie wild anfängt zu blasen ist das Normal ^^ Die regelt sich nach ein paar Sekunden Automatisch runter.
Hab nen Avant.. Alus und Fahrwerk sind Serien S-Line.. mehr brauch ich auch net.. die zeiten sind bei mir vorbei ![]()
das mit der heizung is klar
aber das mit der display helligkeit ist mir noch nicht aufgefallen. hatten ja auch noch nicht wirklich sonne.... ![]()
das is super, da werd ich dem autohaus gleich mal einen besuch abstatten ![]()
ist jemand von euch eigntlich in diesen größeren a4-forum unterwegs?
Bin bei A4-Freunde unterwegs und manchmal bei audi4ever.at...
Ok da hat einer mist gebaut, bei mir sind bei gleicher Telefonhalterung keine Löcher vorhanden.
Bin bei Meckies unterwegs
gut zu wissen...
war heute beim händler und hab mich wegen dem wasserkasten erkundigt. ist bei meinem bereits 2007 gemacht worden und sonst steht nichts weiter für dieses model an.
so gibt neuigkeiten....
heute gleich mal das gute wetter genutzt ![]()
so und schon wieder neuigkeiten :'(
auch diesmal war das wetter der verantwortliche...
Hast du sicher das Bose System drin oder hast du das Aktiv System?
Weisst Du schon mit welchen Mehrkosten Du rechnen musst?
ja laut kostenvoranschlag ca. 650€.
zum glück war das der zaun meiner firma und es sieht gut aus, dass deren versicherung zahlt...
das andere bild sagt alles über die mühen aus, die ich hatte die winterräder abzubekommen
Ah, doch so hoch? Bezüglich der Kostenübernahme durch die Versicherung Deines Arbeitgebers bin ich zuversichtlich. Immerhin ist das wetterbedingte Schadenereignis in seiner Risikosphäre eingetreten.
Ou ja, schaut nicht schön aus. Wirst Du die Radnabe jetzt wechseln müssen?
Meine Radnaben sehen auch immer so aus, sodass ich auch immer mitn Hammer die Räder wechseln muss.
Obwohl bei mir Kupferpaste drauf ist..
mit kupfer/zinnpasta ist mir das noch nie passiert....
was treibst du denn? schon mal mit mehr probiert...
Ich bin zu faul die Radnaben richtig zu schrubben...Ich mach die immer bloß grob mit der Drahtbürste sauber..Das mach ich bei all unseren Autos so, aber nur bei unseren beiden A4 pappen die Räder immer so an der Nabe..
so gestern beim waschen ist mir aufgefallen, dass der rechte nsw kaputt ist, da die birne nicht richtig eingesetzte wurde und er jetzt von innen das korrodieren anfängt.
hab mir jetzt mal einen ausn zubehör für ca. 35€ bestellt und werde den mal testen...
weiß jemand von euch, wie ich die wechseln kann? ob ich da von vorne (gitter entfernen?) ran komm oder da von hinten ran muss und die ganze unterbodenverschalung abbauen muss....
in diesem zug wechsel ich gleich alle leuchtmittel
rechtes abblendlich ist wie es der zufall will auch hinüber gegangen....
hab mir jetzt für nebler und scheinwerfer 2xh11 und 4xh7 superwhite von mtec bestellt. werd die mal testen. bin die letzten jahre immer mit blue vision gefahren und konnte nie klagen außer dass sie nicht besonders lange halten...
standlicht wird blue vision bleiben und kennzeichenbeleuchtung bau ich auf t10 sockel um dass ich ebenfalls blue vision benutzen kann.
blinker möchte ich mal solche led teile testen und schauen ob mir das fis fehler raushaut... finde bei led gut, dass sie nicht auf- und ableuchten, sondern dass es nur an und aus gibt
im innenraum sind sämtlich birnen schon auf blue vision getauscht nur die hauptbeleuchtung vorne werde ich auch noch auf t10 umbauen.
und eine ambientebeleuchtung kommt auch rein ![]()
zur zeit bin ich auch noch ein einen auto. abblendbaren innenspiegel dran, die teile sind genial und meiner hat leider keinen :(
Vielleicht ein wenig spät, aber die NSW kannst du, soweit ich weiß, von vorne wechseln..
Bei den restlichen Leuchtmitteln müssen die Scheinwerfer ausgebaut werden..Hat sich Audi halt keine Gedanken dabei gemacht..
PS: Hab heute das schöne Wetter genutzt und meine Radnaben mit einer Drahthexe geschrubbt und dick mit Kupferpaste eingeschmiert..Die Radnaben sind nun glatt, aber wie bekomm ich die Auflagefläche an der Felge glatt? Da wollte ich nicht mit der Drahthexe dran, da Alu ja bekanntlich weicher ist als Stahl..
jup, das konnte ich heute festellen das ich da von vorne ran komm. geht ganz einfach
nsw is von depo heute gekommen, schaut gut aus.... warte jetzt noch auf die h11 birnen, dann bau ich alles zusammen ein....
desweiteren hab ich meine kennzeichenbeleuchtung gerade umgabaut, siehe foto. morgen wird sie eingebaut.
neuer deckel für die MAL ist auch schon eingebaut - schön ![]()
und die bestellten LED-Blinkerbirnchen habe ich auch schon getestet, leuchten schön orange und nicht zu hell (ich weiß das sie trotzdem verboten sind).... werden dann mit den vorderen leuchtmittel verbaut, falls sie mal kommen
äh.... zu deiner felge fonsi....
versuchs doch mal mit schleifpapier wenn du da nicht mit der drahtbürste ran willst... so 120?!? gibt diesen drahtbürstenaufsatz aber auch in feiner....
Schleifen nützt da nicht viel :'(..Werd die Felgen beim nächsten Wechsel wohl einem Profi geben müssen..
Aber schön, dass es bei dir vorran geht..
versuchs doch mal bei einer alten felge mit deiner drahthexe aus.... wenn du da vorsichtig rangehst müsste es doch klappen ![]()
aber so richtig geht es auch nicht voran, warte seit ewigkeiten auf die h11 und h7....
ich habe heute die drehregler der lüftungsdüsen rot beleuchtet. gibts zwar original aber >150€ sind mir da zu viel. ich hab nur ca. 8€ für kabel, leds, widerstände, schrumpfschlauch, blödsinn, lüsterklemmen und stromdiebe bezahlt.
beleuchtete bilder kommen heute abend. bin selber schon ganz gespannt....
Ich hab die hinteren Bremssättel ( auch Alu) schon mit der Drahthexe gereinigt und die haben deutliche Riefen abbekommen.. :'(
Ich dachte, dass die Beleuchteten Regler Serie sind und nur Fussraumbeleuchtung, beleuchtete Türgriffe, Einstiegsbeleuchtung und die 2 Led`s oben an der Leuchte Extra sind...Man muss die Extralisten nicht verstehen. ![]()
beleuchtete bilder kommen heute abend. bin selber schon ganz gespannt....![]()
also bei mir hat es den hinteren sätteln nix gemacht... komisch...
nein, das ist extra :(
fussraumbeleuchtung, bel. türgriffe und die ambientbeleuchtung (2 Leds oben an der Leuchte
) hab ich auch nicht. aber letzteres kommt noch ![]()
was meinst du mit einstiegsbeleuchtung? die leuchten an der tür? die sind serie...
Wie lange hast Du dafür gebraucht? War doch bestimmt ne Fummelei?
so hier das bild. ergebniss ist (fast) top ![]()
werde morgen aber noch nen widerstand davor hängen, ist mir noch ein klein wenig zu hell, kommt auf dem foto nicht so rüber....
und die seiten des rades werd ich noch mit schwarzer farbe bemalen, da es dass licht schon noch zur seite verteilt und es im moment noch ganz fein durch den spalt dringt.
aber is ja nur ne sache von 10min....
Sind wirklich ziehmlich hell, sieht aber trotzdem gut aus.
