Ist aufjedenfall ein deutlicher Unterschied zur alten Folie. Schaut schon gleich besser aus. ![]()
Was für eine ist das denn?
Und dein persönliches Sommerloch wird sich schon wieder füllen, Kopf hoch.
Matthias
ja danke, ich hoffe das es wieder wird...
zur folie, das ist diese hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
was ich ganz vergessen habe. die klima funzt wieder, es war ein dichtring kaputt, aus welchen kältemittel austratt. jetzt: einschalten - kühlschrankfeeling ![]()
weiterhin hab ich im rahmen einer feldaktion 6 neue zündspulen erhalten...
montag ist der lacker fertig
hoffentlich denkt er an alles...
geh schon jeden auf die nerven damit, dass ich mich so auf montag freue.
hoffentlich komme ich schnell zum anbauen
hat mich doch auf mittwoch verschoben. naja macht nix, dafür macht er ja top arbeit und preise.... hab morgen eh keine zeit, von da an..
gerade mal etwas gemacht, was mich schon seit monaten störte, das gitter auf der hutablage bedämpft. die querstreben vom gitter mit hilfe von filz weggeholt und die plastikstreben mit bitumen beklebt. nun vibriert nix mehr. einfach herrlich
wow gti-style Gitter
des hast du auch
Hat das bei dir hörbar vibriert?
ja hat es. die streben haben bei bestimmten frequenzen auf das gitter geschlagen... sehr nerviger ton.
Ist mir bei meinem noch nicht aufgefallen..Bei mir vibrierts nur außen hörbar..
ja, da aber auch nur die heckklappe bzw. das warndreieck daran. aber das stört mich (im moment) noch nicht weiter...
Bei mir sind's die Spiegelgehäuse und die Entlüftungen hinter der Stoßstange..
Wollte aber eh den Subwoofer aus der Ablage entfernen, weil das komisch klingt wenn 2 Woofer laufen, dabei werd ich da auch gleich nacharbeiten..
die Spiegelgehäuse
Ach, aussen kann das ruhig klappern..Ich höre es ja nicht..
die klappen der entlüftung hatte ich aber auch innen gehört...
das gitter sitzt auf der hutablage. darunter sitzt der werkseitig verbaute subwoofer, der für seine größe eigentlich gute musik macht...
aber der flog ja bei mir raus, damit der schall besser nach vorne kommen kann.
war grad beim lacker und hab mich mal nach meinen teilen umgeschaut.
auf der heimfahrt via autobahn war ich etwas schneller unterwegs. auf der ausfahrt höre ich plötzlich ein komisches rasseln - steinchen hören sich anders an. gut, musik aus, klima aus, fenster runter. rasseln wurde immer lauter und hörte nicht auf. keine steinchen. angehalten und siehe da, der unterfahrschutz war einmal. hängt nur noch an einer schraube hinten dran.
auf der bahn waren zwei drei kräftigere bodenwellen. in kombination mit der leicht erhöhten geschwindigkeit muss es die wanne vorne gelöst haben, so dass sie nur noch an den hinteren schrauben hing. da diese aber mit den radhausschalen verschraubt ist (tlw. metalschrauben) hat es die radhausschale samt wanne nach hinten gedrückt und den reifen geküsst. dieser fand das gar nicht so toll und hat mal eben das ca. 4mm dicke material durchgerieben. die schrauben hingen natürlich kreuzweise. danach als sie von den radhausschalen ab waren hab ich die wanne nach vorne unten hängend vor mich hin geschoben.
das teil auf welches ich mit dem finger zeig ist ein teil der radhausschale...
mag mir gar nicht ausmalen was passiert wäre wenn eine schraube unter den reifen gekommen wäre. auf den ersten blick schauen die reifen noch gut aus, werds morgen aber mal genauer anschauen lassen...
eins ist sicher, so ein teil kommt nie mehr ran! ![]()
und meine 300km lange fahrt am freitag fahr ich landstraße....
Das ist mies...
Nur nicht unterkriegen lassen..Willst du die Wanne wirklich weglassen?
ja werde ich. die is mir bei ca. 200kmh runtergeflogen, weil da die bodenwellen waren. mir reichts...
Musst dann ja aufgesessen sein...
wie tief ist deiner denn ? das muss ja ne heftige bodenwelle gewesen sein
also cih sag ma der unterfahrschutz ist schon gut für den alltag allerdings nervig in der werkstatt ^^ standig de rotz abschrauben udn dann die 3 blastikschraube je seite an der radhausschale
und eine art dämmung ist es auch noch
natürlich hält es auch eine mänge dreck und schmutz von deinem motor riemen usw fern
also ich würde es mir überlegen !
wenn es sowas für den polo geben würde , würde ich es mir auch überlgen drann zu bauen
Ja stimmt günstig sind die nicht , warst da schon auf dem schrott schauen ?
wann war denn da das letzte mal jemand drann ? weil wenn alle schrauben drann sind ist es eher selten das sich der unterfahrschutz löst da die schreuben ja selbst kein normales gewinde haben sondern einrasten
udn in der werkstatt sind die oft zu faul oder vergessen oft auch welche udn dannn wird einfach drauf geshcissen und dem kunden das FZ so übergeben ![]()
(hab ich nie gemacht
also dran war ich da das letzte mal selbst. da waren alle da bis auf 3. aber insgesamt sind es ja glaube ich 14 oder so..
schrott kannste vergessen, hab ich nur einen hier in der nähe und die haben und hatten noch nie einen B6..
evtl. mal im a4-forum nachfragen...
Erwartest du da ernsthaft Hilfe?
eigentlich nicht
also meine erfahrungen zeigen mir, dass man oft sehr unfreundliche antworten bekommt bzw. erst gar keiner reagiert usw.
kabel - leider nein...
was habt ihr gegen das forum?
Sagt mal, habt ihr n diagnosekabel was jut beim a4 funzt?
