G40 hat nur 0,4 Bar , was ist das Problem ?
speed315
Ich habe gerade mal mit nem Kumpel telefoniert, er meinte ein bekannter hatte das auch schonmal, das gesagt wurde lader ist tip top. Aber auch nur 0,4 Bar Ladedruck, alles neu gemacht, Poti, Drosslklappe u.s.w immer noch 0,4 Bar. Anderen Lader besorgt, waren 0,75 da. Nur um das mal zu testen nen Lader kaufen, ist auch übel, nur kenne ich keinen weiter der einen rumliegen hat.
druckverlustprüfung ware ja dann mal angesagt
speed315
Was Ladeluftstrecke prüfen ?
den druckverlust im zylinderraum meine ich.
hab mir selbst mal nen adapter mit dem metallenen unterteil von ner zyndkerze gebaut um druckluft auf den jeweiligen zylinder( ot stellung) zu geben. damit kann man prüfen in welcher richtung der zylinder bei zu wenig kompression undicht ist.
gibt man dann druck auf den zylinder bläst es entweder durch das einlass-. in die ansaugbrücke, auslassventil in den krümmer/auspuff oder durch die kolbenringe ins kurbelgehäuse was man dan bei abgenommen öldeckel hört
speed315
kannst mir da mal bilder von schicken, haste das zufällig noch ?
ich hab ne zündkerze komplett von der keramik befreit und ein röhrchen draufgelötet (hartlot) und auf das röhrchen wiederrum ein handelsüblichen druckluftanschluss gelötet. ich versuch mal ein bild zu machen.
speed315
das wäre top, schickst mir das an meine email ?
schreib mir per pn deine emailadr.
ich denke du hast den fehler schon längst gefunden.
was war es denn?
Schade das die Probleme nicht aufgeklärt werden.
Bei mir sieht es grad genauso aus, nur 0,5bar Lader überholt und kontrolliert.
was war der grund für die überholung?
welchen druck hattest du vorher?
