Wollte mir Porsche Boxster Felgen in 7j und 8,5jx 17 kaufen müsste nun aber mal wissen ob jemand erfahrung damit hat...
z.b. Breite der Adapterplatten und was für reifen hinten am besten sind vorne will ich 185/35 R17 fahren wäre echt dankbar für eure hilfe...
hast du bei deinen jetzigen tachoangleichung gemacht?
Nein habe ich nicht wieso?
sollstest du aber tun bei den dimensionen!
hi... du solltest gucken ob du nicht 4 Felgen in 7x17 bekommst. die 8,5x17 sind definitiv zu breit ![]()
wurden auch so eingetragen...wenn ich 100km/h fahre sind das 10 km/h abweichung das stört mich nicht...
@polo-driver2009 er fährt auch 8,5 ->http://www.polotreff.de/profil/24950
wenn das eingetragen worden ist kann er mir doch nicht nachweisen das mein tacho nicht richtig angepasst ist...es geht mir hier um die porsche felgen!
hmm aber du siehst ja wie weit die rauskommen und dann kannst du definitiv nicht weit runter.... ich meine das musst du wissen ![]()
ich finde es so eigentlich ganz gut aber ich weiß nicht welche reifen und adapter er fährt
neh freundin von mir fährt n polo 9n und hat die jetzt auch drauf mit vorne 195/40 17 und hinten 205/35 r17 mit angefertigten 15mm adaptern weil die sonst erst bei 20 anfangen, aber das ist ja 5loch
@polo_driver2009 danke aber das hilft mir ja nicht viel für den 6n
noch jemand ideen?
würd ma sagen die mindestbreide von adapterplatten ist 20mm
weil die größe brauchst ja um die schrauben unter zu bekommen
hab damals eine tachoüberprüfung gemacht mit meinen 17er, Abweichung 1,4 prozent also Absolut im Rahmen.
Also was da behauptet wird ist nur Müll von halbwissenden...
Die Adapter fangen bei 15mm an hatte diese bei mir drauf.
Tacho muss nix gemacht werden habe ich mir beim Tüv absegnen lassen.
die 8,5 past mit den 15mm adapter schon fast rein sollte aber leicht gezogen werden.
Find ich aber nicht so schön da der polo so recht hoch kommt von hinten mit den 7 felgen bekommst ihn richtig runter.
15mm adapter habe ich noch zum verkaufen!
Ja ich glaube angleiche musste da nichts.. aber 8,5er sollten soch hinten passen der=!
naja bin mir nicht schlüssig was für adapter ich jetzt fahren soll...
jetzt fahren soll
naja will ja so gut wie gar nicht ziehen hinten sind die radläufe bisschen rausgestellt worden aber soll halt ziemlich original bleiben...wurd ja auch erst letztes ja lackiert
naja kanten sind ja umgelegt und parabol da unter zu bekommen ist auch nicht so leicht..ich werd das wohl dann mal ausprobieren...
