hallo
habe da so ein kleines problem mit meinem polo habe nen polo 9n3 TDI 1,4l 70 ps
also wenn ich manchmal beschleunige dann kommt der nicht so richtig gut und manchmal kommt der richtig gut und zieht unormal ich finde das der wenn das wetter warm ist besser läuft
hat jemand villeicht eine idee was das sein könnte oder hatte das problem auch jemand
danke
Fehlerspeicher Resultat?
ja hab ich schon gemacht sind aber keine feller da ?
Hallo
könnte sowas nicht an nden defekten Thermostat liegen?
Wenn der Motor dauerhaft gesagt bekommt, das es 0°C ist, dann würde der auch bei warmen Tagen mehr Spritt bekommen, damit der warm wird und somit auch etwas mehr Leistung hat.(minimal)
Aber dann müsste dein Durchschnittsverbauch auch etwas gestiegen sein!
Könnte auch eine defekte bzw zugesetzte Abgasrückführung sein...fährst du viel Kurzstrecke?
Mfg
Hmmm falsch eingestelltes Popo-Meter? ![]()
Ne spass bei Seite.
Ich habe das Gefühl selber oft bei meinem 80 PS Diesel.
Wann hast du das den beobachtet?
Bei kaltem Motor oder bei warmen?
Also war die Maschine schon warm gefahren? Wird es dann besser oder ist das ganz Motortemperatur unabhängig bei dir?
