mein Freund fährt einen Polo 86c 2f mit AAU Motor (45 PS). Im kalten Zustand springt er einwandfrei an. Ist er jedoch warm startet er erst nach langen leiern und auch immer erst im 2. Versuch.
Was denkt ihr was das sein könnte?
Benzindruck prüfen.!
gut hätte jetzt auch als erstes an die Pumpe gedacht.
sonst noch iwas? ^^
muss nicht die pumpe sein, kann auch der BDR sein.
wenn der sprit druck nicht stimmt dann fängt benzin sehr früh glaube bei 60 grad an zu verdampfen und es bilden sich gasblasen.
Das würde passen weil du sagst kalt i.o, warm schlecht.
Also PUMPE, BDR, LEITUNGEN checken.
gut dann werd ich mal danach gucken
