Ich habe alles beim Fahrwerkswechsel neu gemacht, alles neue Teile von Vw. Also hoffe das die Domlager noch funktionieren sind ja wie gesagt erst 2 Wochen verbaut.
Gruß King Galoo
also wenn du alles neu gemacht hast fällt das wech,
musst mal gucken ob dein stabigummis im querlenker noch i.o. sind
ansonsten würde ich dann auch auf lenkung oder antriebswellen tippen
wie schon gesagt ferndiagnosen sind nicht sehr gut
Da gebe ich dir Recht, ich werde morgen mal in die Werkstatt meines vertrauens fahren und mir den Wagen mal an gucken.
MfG King Galoo
Mal ne doofe frage alles richtig fest!?
kontrolier besser alles nochmal ![]()
hatte vor kurzem auch so´n poltern, klopfen.
hab auch zuerst bei den gummis und querlenkern geschaut. einer aus der werkstatt meinte das meine kugelgelenke ausgeschlagen sind, also ausgetauscht-war immernoch da ![]()
dann gedacht, dass es dann nur noch das fahrwerk sein kann. domlager waren 2 jahre alt und dämpfer waren mehr als durch und eine feder war gebrochen.
aber: es war immernoch da ![]()
also, nachdem 3 werkstätten (inkl. vw) und 2 tüvprüfer keine probleme gefunden haben hab ich selber gestöbert. einmal im motorraum durchgegriffen und an der spurstange gewackelt---klack, klack, klack
hmmm...genauer gesucht, lenkgetriebe hatte spiel, ausgetauscht und weg war´s. naja soviel zum thema werkstatt aber immerhin hab ich trotzdem tüv gekriegt
So hab das Problem gefunden, es ist das linke Traggelenk, werde es Mittwoch tauschen lassen,
Gruß King Galoo
Tauschen lassen wieso gibts eig.. im Polotreff immer riesen diskusionen wenn zum schluss eh in die Werkstatt gefahren wird
Und beim nächsten mal die Suche benutzen ist die 100 Frage zum Knacken im Lenkrad...
Aber nochmal für alle Falls spiel im Lenkrad ist Kreuzgelenk oder Lenkgetriebe nachschaun und nachziehen...
Falls es knackst spurstange,querlenker, Federn, Domlager alles nachgucken...
Da wird man meistens fündig
