Fahrwerk knarrt
Wisher
Wisher's Polo 2F
hi ich habe nen festes fahrwerk verbaut !
seit neusten wenn ich fahre und es ein bisschen uneben ist knarrt oder quitscht
naja ich kann das geräusch net beschreiben die stoßdämpfer.
aber alle viere das fahrwerk ist erst nen halbes jahr alt!
wisst ihr wie ich evtl abhilfe mir schaffen kann!
muss au dazu sagen das er hinten ein bisschen tiefer ist wie vorne!
danke!
hast du beim einbau die domlager erneuert?
Wisher
Wisher's Polo 2F
ja sind alle neu rein gekommen !
habe auch vorne in die stoßdämpferhüllen ein bisschen öl rein gemacht
dann weiß ich auch nicht weiter!
bei mir waren es die domlager weil ich es auch net wusste!^^
viell erfolg
Hast du hinten die originalen federwegsbegrenzer drin?
is des Geräusch hinten oder vorn?
Wisher
Wisher's Polo 2F
von vorne und hinten ja ich meine sind die originalen drin
sind das diese länglichen?
ja ganau die
Hab bei meiner Freundin im 6n auch die originalen wieder verbaut! Aber hinten sind se zu eng!
Sprich: Sobald des Auto einfedert bis zum Begrenzer fängts des knarren oder halt des quietschen an! Weil der Begrenzer ja ziemlich fest auf der Kolbenstange sitzt! Hab dann das Loch von den originalen etwas vergrößert, halt mit nem scharfen Bohrer aufgebohrt und siehe da das knarren ist weg!
evtl bringts ja bei dir a was
Wisher
Wisher's Polo 2F
mhhh muss ich mal sehen weil hab keine bühne!
und wenn ich die raus mache und mache die kleinen rein ändert das was daran
