Dann hat er doch den gleichen effekt wie es auch original ist oder?
sobald du zündung anmachst läuft die benzinpumpe für 2 sek an und geht wieder aus...
durch mehreres an und ausmachen kann man so bei leeren leitungen sprit nach vorne befördern!
aso oben habt ihr noch geschrieben, dass sie andauernd läuft
naja dann schalt ich sie wie original
gruß
ja dann bleib ich lieber bei der sicheren variante und machs ori ^^
wenn ich keinen Denkfehler habe, dann kannst du die Verkabelung doch original machen und setzt in das Kabel, dass nach hinten geht noch nen Schalter und da haste dann deine WFS.
Hi, wenn du auf 3f umbaust nimmst du doch normalerweise eh den 3f Kabelbaum da is doch alles drann was du brauchst...wegen relai und so...
dan greifst im innen raum einfach des passende kabel haust nen ön/öff schalter dazwischen und gut is....
Wenn du 3f teile brauchst sach bescheid....
MFG Alex
So siehts aus^^
