Hallo
Bitte um sehr schnelle Hilfe
Bin heute von der Arbeit nach Hause gefahren und dann ging der Motor aufeinmal aus dann hat nur noch Batterielampe geleuchtet.A wenig gewartet sprang trotzdem nicht an. Motor dreht normal durch ohne Probleme, Zündverteiler,Finger und Kerzen sind neu und Sprit ist auch drin. Wer kann mir einen Tip geben?
Vor kurzen war es noch so: Bin ca. 10-13km gefahren und dann ging er auch aus aber sprang nach zweiminuten wieder an. Was mir aufgefallen ist, das diese Problem war wenn es warm ist.
Bitte Bitte um schnelle Hilfe
HEY evtl kraftstoffpumpe defekt?oder filter dicht?musst du da mal anfangen, oder die relais mal austauschen
Die Pumpe sitzt im Tank oder? Und Filter ist unterm Auto?
der polo hat zwei pumpen normalerweise zieh einfach mal vorne im motorraum den vorlaufschlauch ab und lasse jemand den motor starten und gucke ob etwas raus kommt wenn da nix raus kommt kannst du es wohl auf die pumpen oder filter eingrenzen
