Hi Leute
Bin grad dabei mein Abrett umzubauen, dabei soll der Tacho in die Mitte.
Volgendes Malör ist mir passiert, da die Kabel vom Tacho verlängert werden müssen, hab ich den Stecker abgepezt ohne vorher die Batterie abzuklemmen. Hatt natürlich beim abschneiden nen Kurzen gegeben, alle Kabel verlängert, ne neue Sicherung rein aber nicht geht mehr am Tacho.
Weiß einer nen Rat.
mfg Andy
das is natürlich sau blöd abba kann jedem mal passieren, entweder ligts an der strom versorgung oder am tacho selbst, hoffe er war nicht angesteckt beim abzwicken.
wenn ja dann organisier dir nene andere tacho jund probiers mit dem
Ne Tacho ist in ordnung der war nicht Dran beim abpetzen. Wo soll ich da anfangen, hab nach Schaltplänen gesucht konnte aber nichts passendes finden.
hats motorsteuergerät was abekommen, net das zum beispiel über das speed signal kabel oder so einen kurzschluss aufs steuergerät gebrückt wurde
ansonsten wirds schwirig, am besten alles mal durchprüfen
Ob das Steuergerät was abekommen weiß ich noch nicht. Alle Kabel außer eins sehen unbeschädigt aus. Beim braun/roten ist der Mantel auf ca 5cm länge geschmort. ich denk mal das wird + oder - sein.
Mein Kumpel hat evt ein Steuergerät zum testen, werd den Polo auch mal ans Diagnosegerät hängen vlt spuckt das ja den Fehler aus.
ich würd mal ggf die sicherungen durchchecken.
Hab ich schon gemacht, alle intakt.
Problem gelöst, hat an paar vertauschten Kabeln gelegen.
mfg Andy
