möchten die ersten 3 Gänge in unserem 2er gegen kürzere (so kurz wie möglich) tauschen. Hat wer ne Ahnung, von welchem Getriebe wir die Gänge umbauen könnten?
Mfg
Such dir die passenden raus ![]()
Mfg
Danke, da gibt es ja jede Menge! Niedrigste Zahl pro Gang, bedeudet kürzeste Übersetzung?
Können diese Gänge im Getriebe alle miteinander kombiniert werden?
Welches ich dir emphfelen kann ist das AHD das ist eines der kürzesten.
möchte im Getriebe speziell den 2.ten und 3.ten Gang sehr kurz haben, da wir im Slalom ja überwiegend in diesen Gängen fahren und es auf die Beschleunigung besonders ankommt!
Also könnte ich auch kurze Gänge aus verschiedenen Getrieben nehmen und in meins reinsetzen?
Mfg
Solang das Getriebe aus der selben Baureihe stammt, ja.
In deinem Fall 085er Getriebe.
Also sprich Polo 2 und 6N Getriebe ![]()
Mfg
hab ein 6N Getriebe Kennb DQW mit Achsantrieb 3.875
und eins vom 86C mit Kennb. 8P mit Achsantrieb 4.063.
Welches is besser?
In dem fall wär das 8P besser, was aber auch schon lang ist. Je höher die Zahl vom Achsantrieb ist desto kürzer ist es.
Kurzes 5 Gang wäre z.B. AFA und AHZ
beide bis 3. Gang gleich. 4 + 5. Gang ist beim AHZ etwas länger übersetzt.
Achsantrieb ist bei beiden 4,267
