die sind top... nur hatte selber nie eins n kumpel hat nur noch das drin.... ich hab billig GWFW..... TA-tec... naja
hab ein weitec ultra gt 40/40 gefahren und war ganz positiv überrascht
allerdings kommt einfach nichts an mein jetziges kw suspensions 60/60 ran (was ich kenne oder getestet habe)
kommen zwar ausm gleichen hause aber egal
ja ich habs aus meinem schlachtpolo.
war glaub ich nciht lange verbaut.
aber dann in ich ja beruhigt.hatte bisher auch nur so billig dinge.
gut besten dank für die schnelle hilfe jungs
moin und wie siehts aus schon was dran gemacht?
jo vorne hab ich bisher nur die federn getauscht und der liegt jetzt richtig geil.
die alten dämpfer hab ich drin gelassen.
der ist jetzt nur anfälliger für spurrillen geworden ![]()
kann mir jemand sagen ob das normal ist?
die hinteren federbeine hab ich vorhin aus meinem schlachtpolo ausgebaut.
und kommen die tage dann in meinen silbernen
das mit den spurrillen ist normal weil... die je nach hersteller usw. härter oder weichere federn haben... je härter die federn oder allgemein das FW ist umso mehr spürt man die straße.... genau das selbe wie bei den reifen je breiter die reifen umso mehr merkt man die rillen.....
sobald du nur kleine sachen vorne oder hinten egal veränderst kommen positive oder negative sachen bei raus....
dann mach ich mir da mal keine sorgen mehr.
aber besten dank für die schnelle hilfe
kein ding gerne wieder
.... aber pass nur auf wegen den federn usw. wenn du mekst es klapper oder scheppert ka... bau es wieder aus... weil die federn ja nich direkt für die dämpfer sind..... wenn nix fehlt dann passt das .... dann kann nix schief gehn....
also bisher klappert nix.
läuft astrein.
ok ... dann is gut... dann wünsch ich dir noch gute fahrt mit neuen federn
besten dank
