bei mir passen gut 44-45l rein
du kannst auch auf an die 50 kommen wenn du die entlüftung volltankst ![]()
aber das is mal derbe OT und hilft dem ersteller net wirklich weiter ![]()
Da geb ich dir recht ![]()
Wir wissen halt auch nicht was für ne fahrweise er hat. ich kann meinen so fahren das ich 650 km komme aber ich kann ihn auch so fahren das ich gerade mal 400 km komme.
er sagte ja normale fahrweise...also wirds nich bis roten bereich gehen den du brauchst um auf die 10 liter zu kommen ![]()
Kann auch der Luftmengenmesser sein. Mal Haube auf, Motor an und mal mit nem Schraubendreher-Griff draufklopfen. Merkt man schon am Leerlauf ob er s ist. So habe ich den Fehler gefunden.
Gruss
der biker
Also ich meine mit normaler Fahrweise; anfahren im 1. 2. Gang so bis 3000 umdrehungen jenachdem auf der Autobahn so um die 5000-6000, also recht "gemächlich"!
Die Fühler sind auch alle neu und Luftmassenmesser mit Originalem Luftfilterkasten auch!
Kann das nicht vielleicht von den 13" lern kommen?,
weil die so einen kleinen Umfang haben?
Was ist denn mit dem poti?
LMM neu oder vom schrotti?wenn nich mal prüfen...
und schau mal auf die heckstossi...wenn da schwarze felcken sind läuft er viel zu fett wovon ich ausgehe und daher kommt der hohe spritverbrauch...an den reifen liegt es nich.
greetz
Ja, da hast du recht, nicht nur meine Stoßstange ist voll, sondern mein ganzes Heck ist regelmäßig voller den schwarzen Punkten!
Wo lasse ich das einstellen?
In ner normalen Werkstatt?
fahr derzeit ebenfalls den 75ps.. ich muss den schon hämmern das ich an 10 liter komm.
im schnitt lieg ich bei ca 7 liter grob aufgerechnet..
tank ich mit 30Litern voll. Sagt mir nicht, wenn er auf reserve kommt sind da noch rund 10 Liter drin?!
Also meiner hat 42 Liter.
Kurz vorm Roten Bereich zum Tanken und 37,.. haben noch reingepasst.
Kurz mal OT.
Ist es eigentlich normal das aus dem Tank manchmal so 50-100ml rausgedrückt werden wenn man ausversehen mal mit zu hohen druck getankt hat?
wegen OT:
also meiner drückt nix raus.. selbst wenn ich nochmal nachdrück..
Also ich könnte eig nen V8 fahren
aber polo is bald wech bye bye ![]()
u dann mal gucken was mein neuer verbraucht
also ich fahre auch nen 3F und habe auch immer annähernd 9l/100km!
habe auch schon alles gewechselt! und abgaswerte sind auch ok!
läuft auch nicht zu fett! alle werte im grünen bereich! zündkerzenbild ist auch ok!(rehbraun... so wie es sein soll!) habe mich langsam damit abgefunden!
Moin Moin,
wie sieht es mit deiner Lambdasonde aus?
Hast du die mal überprüft oder überprüfen lassen?
In der Werkstatt haben wir immer wieder Fahrzeuge die über hohen Spritverbrauch klagen...häufig stellt sich dann heraus, das die Lambda garnicht oder nur noch sehr träge arbeitet, das führt dann zu einem Verbauch von 9-10 L bei dem 3F Motor.
Mit einer intakten Sonde liegt man bei ca. 7 Litern bei normaler Fahrweise...
mfg Benny P.
wow 3f mit 9-10l da brauch ja mein golf gti weniger mit 2,0l 116ps
also lambda arbeitet auch.... naja mal schauen! werde demnächst nochmal alles durchchecken! nicht das ich was übersehen habe! ![]()
So war gestern noch bei nem bekannten von mir der Kfz ler ist.
Er hat mir die co werte runter gedreht! Er war viel zu Fett eingestellt gewesen.
Jetzt läuft er wieder einwandfrei!
Und der Verbrauch ist auch runter gegangen
na geht doch
Sehr schoen =)
Mein 3f brauch auch ca. 10l bei "normaler" Fahrweise,schalten bei max.3000 touren. Er ist auch letzten Monat ohne probleme durch die ASU gekommen also schliesse ich die Lambda mal aus. Was auffälligst ist das das Standgas unrund läuft wenn er warm ist, normal läuft der so auf ca 900U/min und sackt dann auf 750U/min ab und geht wieder hoch auf 900 usw. Wenn man dann aus dem stand richtig aufs Gaspedal geht ,geht er kurz in die Knie und dreht dann aber sauber hoch.Im kaltzustand dreht er stabil so 1100U/min und hat auch das das Loch nicht beim Gasgeben. Was mir noch aufgefallen ist , das der Motor unheimlich lange brauch um auf temperatur zu kommen, bei der täglichen fahrt zur arbeit ca.2km Stadt und 5km Schnellstrasse ist der Motor knapp über 70 Grad (ohne das die Heizung mitläuft). Hat da jemand evtl. schonmal ein ähnliches Probs gehabt?
Thermostat im Mors. Ist durchgehend der große Kühlkreislauf aktiv und deswegen kommstd u nicht auf Temperatur. 70° hat meiner schon nach 3km 50er Zone, ohne Heizung.
thermostat arbeitet ob das natürlich jetzt bei der richtigen temp. aufgeht habe ich noch nicht getestet.
Wegen der Spritsache.
Habe mitbekommen bei meinen, das er bei den kalten Außentemperaturen weniger verbraucht. Ich habe jetzt ungefähr was an die 300 Kilometer und habe 12-13 Liter verbraucht laut Tankanzeige.
Nen Defekt von meiner Tankanzeige schließe ich aber aus. Weil wenn in meinen Tank weniger als 25 Liter ist hört man den Sprit schwappen. Was man aber zur Zeit nicht hört.
Ich habe derzeit einen 3F und habe auch vorher die 3F Maschinen gefahren und keine kam an die 10 Liter annähernd ran.
