Bestellt mit simmerring
hats geklappt?
Hydros sind gewechselt. Problem besteht immernoch, habe ich aber auch befürchtet. Ich weiß aber jetzt dass das klappern nur ist, wenn ich die Zündung zu schalte. Ohne hört er sich wie ein normaler startender Motor an.
Habe mal ein Video gemacht zum reinhören:
Als ob ein äffchen drin sitzt und trommelt.
Weiß niemand weiter?
Bin ab jetzt eine Woche weg also könnt ihr ja eure theorien äußern.
schade, hättest das video zuerst hochladen sollen, dann hätte ich dir auch gesgat das so ein klappern nicht von den hydros kommt.
könnte mir anlasser gut vorstellen. der arbeitet unter zündung ja auch mehr als ohne
was nich so gut wäre, wäre kolbenkipper. versuch mal einzeln die zündkerzenstecker abzuziehen, während der motor läuft. dabei achten, ob das geräusch nur bei einem zylinder weg geht oder bei allen oder mehreren
Hydros mussten sowieso gewechselt werden.
Problem ist Uebrigens behoben, haben den Fehler gefunden.
Eine Zuendkerze war locker und an der Zuenddiode (wenn sie denn so heisst
) ist etwas abgebrochen und lag auf dem Kolben. mit einem beweglichen magnetarm haben wir sie raus bekommen und alles wieder bestens... hydro klappern ist auch weg.
MFG
