Powerlook Kabelbaum will nicht!
Hab das selbe problem mit diesem drecks kabelbaum. Am anfang ging zwar alles aber mittlerweile tuts auch nur noch das normale licht, aber auch nur wenn ich den schalter mehrmals an und aus mache...
So ein bild von der brücke unter dem blinkerhebel wäre echt cool
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
schau dir mal die relais an bei mir waren früh mal alle batts leer weil die mist dinger zusammengekeimt waren
Also ich habe auch die Depo Powerlooks drin mit dem Kabelbaum...
und habe bis jetzt keine Probleme gehabt, klappt alles wunderbar!
Hat auch alles direkt von Anfang an geklappt..
Aber es gab dabei ein Trick oder so... (Hast du die Anleitung noch?)
Wenn ich mein Auto hier stehen hätte würde ich ja mal schnell nachgucken, aber ist nicht..
kefke
Das mit der Brücke steht hier:
  • Und das mit dem Stromdieb unterm Blinkerschalter find ich grad nich...da musste ma bisschen die Suche quälen^^
  • Fatih90
    Fatih90's
    Eine anleitung habe ich nicht (war auch keine dabei),damals war ein Stromlaufplan dabei,aber den habe ich ewieso im kopf sind ja nur paar stecker.
    Einen Trick?
    Hier im Treff habe ich auch was gelesen,anscheinend müsste man bei Neue Ze,2 Kabeln tauschen.Aber bei den anderen hier,hat es auch Funktioniert.
    Ich bin mia aber sehr sicher,dass der Fehler nicht von mir kommt
    Dieses winziege Bild,von dieser Brücke ist ja voll der Hit,trozdem Danke
    Ich werd mia das Kabelbaum nochmals anschauen.
    Falls mia was auffällt,könnte ich auch ein Bild davon machen und hier mal Hochladen
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    trick? ich hab einfach eingebaut un funzt ... nur eben die relais sind weggegammelt
    ja bei mir hatte das auch nicht direkt geklappt, das alles leuchtet... meine ich
    und hatte dann hier im forum was dazu gelesen.
    weiss es halt nicht mehr genau, ist ja schon was her
    So..da ihr ja zu faul seid zum suchen...bitte schööön
    Ihr müsst am Blinkerschalter am 5-poligen Stecker folgende Kontakte oder Leitungen miteinander verbinden:
    Pin 3 / weiss/schwarz (Klemme 56) mit
    Pin 2 / gelb (Klemme 56b)
    Achtung, nicht bei H4-Scheinwerfern, sonst überhitzt die Lampe!
    So hab ichs...und das schon seit ewigkeiten...
    Greez
      Hi nochmal, was heisst Verbinden? Beide Klemmen mit einem Kabel verbinden oder wie drf ich mir das grade vorstellen?
      Stromdieb und zusammen pappen^^ (den Kontakt zwischen beiden Kabeln herstellen)
        Hi, ja hatt eich gestern Abend dann nochmal gelesen und habe auch etwas über eine Brücke in der ZE gefunden. Bild anbei. Habe dieses jetzt so bei mir gemacht und siehe da es geht.
        wo genau muss dieses kleine rote Kabel denn rein...kann man beim Vergrößern so schlecht sehen?
          Unter Relai 18 ist doch diese Brücke... dann haste rechts oben und rechts unten einen eingang... Dort hauste die Brückre rein von oben nach unten ...
          Ich kann dir aber gern nochmal genau ein Bild machen wenn du magst... oder eben mit dem Strom Dieb wie Vinz gesagt hat.
          Oder heir , da habe ich das auch her... Musste ma Seite 2 oder 3 schauen da ist es auch nochmal abgebildet....
          http://www.polotreff.de/forum/t/173296
          ja perfekt,danke
          Fatih90
          Fatih90's
          Wer aber weiter liest,sieht das diese brücke,bis sept 97 funiktioniert.
          Also nur alte ze :(
          Das mit der Brücke ist ne gute idee,doch hab neue ze :(
          Eigentlich bin ich nachts nicht so arg unterwegs,aber will das ding jetzt trozdem durchziehen
          lg
          Genau das hab ich auch grad gemerkt
          Jmd. ne Idee wie man das bei der neuen ZE macht?
          Fatih90
          Fatih90's
          Naja bleiben wohl nur noch 2Möglichkeiten.
          Diese 2 Kabeln am lenkrad verbinden oder das Kabelbaum einbauen.Was ich aber keinen fall machen werde
          Ich hab mal hier im Ttreff einen user angeschireben,wegen dieser 2Leitungen am Lenker,vielleicht kann er mir weiterhelfen bzw. uns
          Hab den Kabelbaum gra erst raus gerissen Nie wieder dieser Schrott....wenn du was weißt lass es mich wissen
          Fatih90
          Fatih90's
          tach
          das sind die 2 unteren leitungen am fernlichtschalter.
          die farben kann ich dir nich genau sagen, is schon länger her das ichs gemacht habe.
          ich hab einfach an beiden kabeln son cm iso abgemacht und die 2 stellen verlötet.
          geht natürlich auch mit nem stromdieb oder nen quetschverbinder.
          falls du das aber immer länger anhaben solltest, würd ich die verkleidung erstmal ablassen und probieren wie warm die leitung wird.
          (also wenn du nachts ne stunde auf der autobahn fährst oder so)
          normaler weise hat man es ja nicht oft an und da gibts auch keine probleme das beide leuchten über das eine kabel gehn.
          Nochmals danke an Nelson
          Werde es mal versuchen
          Und berichten
          Also ich habs mitm Stromdieb zusammen geklemmt...und ich fahr öffter so um die 4-5h mit Licht an & bei mir is nix abgefackelt...hab auch nich gemerkt, dass iwas sehr warm wird...von daher..
          Fatih90
          Fatih90's
          @Vinz
          Du hast ja auch die alte Ze
          Hab jetzt mal Bilder von diesen Kabeln geschossen.vielleicht weis ja einer die Farben,welche zusammen laufen muss
          Hab jetzt mal was gefunden,in einem Thread.
          Anscheinend sind es diese 2 KABEL[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • Nochmals was gefunden schaut mal hier http://www.polotreff.de/forum/t/147660
        • also ich würd das ja nach wie vor gerne über den sicherungskasten lösen ^^
          Fatih90
          Fatih90's
          Mein Fernlicht und Abblendlicht sind glaub keine gute Freunde.
          Hab die 2 Kabel mal verbuden,nur mal provisorisch,ohne irgendwas zu löten.
          Doch es tut sich trozdem nichts
          Ich gebe es auf
          Hat denn immer noch niemand eine Lösung für die neue ZE...irgendein Verbindungsstück am Sicherungskasten?
          Fatih90
          Fatih90's
          Wie schon gesagt ich habe es aufgegeben.
          Doch wenn es doch was neues gibt,her damit.
          Fatih90
          Fatih90's
          ideen?
          Jetzt wo es früher Dunkel wird,hätte ich gern Abblend+Fernlicht
          Ja wenns nich anders geht, musste halt leider doch aufn ori Kabelbaum zurück greifen...
            @Fatih90
            du haste gelb und weis /schwarz verbunden und es ging nicht ?´
            das problem bei der neuen ze ist das es keine ze gibt wie bei der alte war wo alles in die ze ging und verteil wird ,
            neue ze ist getrennt unterteilt in unten relais
            und oben steckverbindung /kupplungstation
            Fatih90
            Fatih90's
            @Fatih90
            ja,trozdem nichts.
            kp.
            Ist ee verbaut,das mitgelieferte Kabelbaum ist ja der letzte schrott
              aber fernlicht geht an , weil wenn am schalter keine spannugn ankommt von lichtschalter würde das abblendlicht und fernlcith nicht gehen und dann Müsste auch der mit den brücken gehen am stecker .
