Mein problem nach dem umbau des NZ motors in derby! Pumpen laufen funken hat er auch aber die einspritzdüsen bekommen keinen strom !
Woran kann das liegen?
Mfg stefan
Sitzt der Stecker an der Einspritzleiste richtig?
Guck dir bitte mal die Kabel an, die dahin gehen, ob Alle in Ordnung sind.
Die sind soweit ok, habe schon steuergerät und relais oen am steuergeräte halter getauscht
Wie alt ist der Spritfilter?
Ist die Spritleitung oki? Keinen Knick oder sowas?
sicherung durch?
Habe grad mal gemesen habe an den duesen 7-8 Volt .kommt aber kein Sprit raus nur wenn ich direkt 12 Volt drauf gebe.
Gibt zwei Möglichkeiten: entweder kommt der volle Saft nicht hin, weil ingendwo ein Widerstand dazwischen ist (Relaise, gequetschtes Kabel...), oder ein Teil der Spannung geht über das STG auf Masse (bei nicht laufendem Motor), wobei dann das STG einen weg hat...
Woher hast Du den Strom für die Düsen genommen?
Von de batterie direkt!
