G 40 keine Leistung
Aber die Nockenwelle passt jetzt? Also ich meine damit auch ob der zahnriemen stimmt. kann ja sein das er ein 2 zähne versetzt ist. denn läuft der schon nicht mehr so gut.
Na ich bin gespannt an was es liegt.
Hellracer 16V
Zahnriemen passt hab ich auch schon gschaut! Nocke ist von Röttele:
Tim meinte mit dem ori NwR fahren!
    ich tippe auf Zündung
    Hellracer 16V
    ja ich lasse sie jetzt mal einstellen und mach des nicht mehr selber.Evtl mach ich ja ein fehler beim einstellen!
      Hatten wir auch.. haben den auf 6° vor OT gestellt, und siehe da - läuft wie Nüsse...
      zurück gestellt auf die Markierung, läuft wieder .....
      Hellracer 16V
      im Leerlauf läuffter gut aber wenn ich jetzt im 3ten gas gebe bei 2500 u/min macht er so wie wenn er will nur er geht nicht bei 4000u/min geht er dann einigermaßen aber es druckt mich net in den sitz.er geht wie ein sauger dann!
      ich muß auch vollgas geben damit überhauptwas geht!
        Zündung !
        würde erstmal Grundeinstellungen machen und wenn er dann nicht läuft auf Fehlersuche gehen !
        Hellracer. wie stellst du denn die Zündung ein? Nur Interessehalber. Verschließt du auch die Kurbelgehäuse entlüftung und machst den Öldeckel auf? sonst gibts ne schöne sauerei wenn pech hast
        Hellracer 16V
        ich gehe da strickt nach dem Blauen VW Hand Buch vor. da steht genau wie was gemacht wird. Blaue Fühler abziehen und bei 2000 bis 2500U/min die zündung einstellen.6 grad vor OT !
        Steht da nix von KGE schließen? Und 6grad vor OT? Wurde dir das auch so von deinem Chip hersteller gesagt? Weil ich soll nömlich 5vor OT gehen zwecks Chip.
        Hellracer 16V
        ne KGE schließen nur wenn Co eingestellt wird. So steht es in dem Blauen Buch. der blaue Fühler abziehen und 2000 bis 2500 U/min dann 6 bis 7 grad. Verbraucher alle aus geschalten.
        Achja, ich dummerchen. sorry würfel das schon wieder durch einander. XD
