bei unserem Ersatzpolo ist der Motor voller Öl gelaufen, der Luftfilterkasten war voll damit und die Riemen auch, selbst die Drosselklappen waren vollgeschmiert.Der Ölbehälter an sich war eigentlich dicht jedenfalls war dort weder ein Riss oder Loch.
Ich hab es geschafft damit noch 40 km ohne Probleme zu fahren.
Woran kann das liegen, dass der Motor so voll läuft.
an dem kaltlaufreglerschlauch irgendwo verstopft dann drückt er dir das öl in den luftfilter
jub der ist porös dann wirds das gewesen sein danke.
weiss einer wo dieser schlauch beim 6n sitzt?
ja der dicke der auf der unterseite in den luftfilter und auf die rückseite des motors sowie an den ventildeckel führt
der unten an den Luftfilter kommt? ( Beim runden Luftfilter )
hallo
Hat der 3F den besagten kaltlaufreglerschlauch auch?
Und was mach ich damit bei Weber Vergaser bei dennen is ja kein anschluss dafür?
