hier im Forum hat einer nen Diffusor unter seinem Polo
mir fällt grade leider sein Name nicht ein, aber der Polo ist glaube ich ROT SCHWARZ und auf den Bildern fährt er Slalom ![]()
Stahlplatten wären zu schwer, da würde es abskunstoff auch schon tuhen ![]()
Glatte oberflächen sind aber nicht immer gleich besser!
Kenn mich zwar nicht supi mit Aerodynamik aus aber
: Glatt ist nicht gleich besser! wer weiß denn, wie sich der strömungsabriss dahinter verhält?
deswegen kommen nach hinten ab verlaufend kleine Diffussor etc ![]()
mhhh hab ich nach geguckt... Heckdiffusor eines Ferrari F430... geht!
da der Polo hinten ziemlich leicht ist wäre so etwas bestimmt nicht wirklich schlecht (wäre er hinterrum stabiler)
ich mein, beim Corrado bringt der Heckspoiler ja auch ~60% mehr Anpressdruck auf die Hinterachse. und der fährt doch ab 120km/h aus.
dann guck mal was der heckdiffusor kostet
und wenn soll es ja nichts von der stange sein ^^
nicht unbedingt, der polo neigt immer dazu mitm arsch wegzurutschen, weil der so leicht ist, wenn du richtig in die Kurve gehst, kommt hinten der Arsch -.- oder er macht die "pinkelstellung"
nur beim Polo bringt der heckspoiler oben nichts -.-
corri ist auch ne andere Welt ![]()
daher ja auch mein Gedanke wie beim Großen Vorbild dem Porsche 911 oder beim TT aber naja die frage ist mit was sich so was kosten technisch zu buche schlägt? Wird mit sicherheit nich billig aber wäre ja echt mal nen unikat und wie es mit Tüv da aussieht wäre auch interessant!
also 2 große scheine kannste bestimmt fürs Material weglegen, weil das extra angefertigt werden muss
dann musst du halterungen etc bauen ![]()
und was der Tüv dazu sagt, das würde ich gerne mal wissen, wenn müsste man das gleich vorab mal mit dem Tüvman abklären ob das möglich wäre ![]()
Warum sollte das nicht möglich sein? Tüv technisch
Vom Ferrari, wäre natürlich nicht bezahlbar!
(war ja auch nur ein beispiel)
Reicht doch, wenn das so aussehen würde hinten :
Artikelnummer: 310262150042 (ebay)
Aber ob das alles so hinhaut, wie es soll ?
das sollte auch für die anderen Teilnehmer nicht gefährlich werden ![]()
das ist ja nur hinten der ansatz ^^
wir sprechen vom kompletten Unterboden
und da wird nur eine komplett verkleidung helfen ![]()
Unten alles glatt machen, mit was auch immer, ist aber eigentlich Quatsch.
siehe hier : [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
da ist der Motorraum unten wohl zu und sonst unten alles bissel glatt (glatter unterbodenschutz) und dann kommt hinten der kleine diffusor hinten...
Oder Blech? O.o
du kannst aber auch nicht ein neues auto mit einem alten vergleichen ![]()
alleine der Auspuff ist strömungstechnisch schon eine"Katastrophe" und mit Unterbodenshutz ist das lange noch nicht gut ![]()
wenn komplett was drunter, und glatt machen ![]()
Mach ich auch gar nicht! (den vergleich stellen)
Problem Punke die man durch das Bild sah sind nunmal Vorne (unterm Motor) und hinten Hinterachse/Tank bereich.
Nur kann man hinten nicht viel machen! Da keine einzelrad aufhängung.
Das macht sich mit der durchgehenden Hinterachse schlecht. da sie ja federt.
Der mittelteil ist so wie er ist, recht gut.
Man müsste das vielleicht beim Polo auch mal sehen, im Windkanal
(ich weiß, zu teuer) aber das wäre mal sehr hilfreich.
gut ![]()
ja da sind die
doch man kann was machen
ein blech ab vorne vom tank nach hinten ziehen
und da wo die achse ist einen leichten hügel machen ![]()
und den auspuff abdichten ![]()
Aber! komplett ein blech von vorne nach hinten wäre quatsch.
Man müsste vorne eine abdeckung unterbauen - dann wäre der größe Turbulator, schon mal weg.
Und hinten... ja irgendwie so
Aber bitte alles nicht aus (stahl)blech ! viel zu schwer
nene nicht komplett
vorne iwie mit der Ölwannen abdeckeung vom Polo 9n abdecken, dann den Tunnel iwie Abdichten, aber trz !belüftet! und halt hinten so eine art abdeckung ![]()
wenn dann nur aus ABS-Kunstoff etc ![]()
Vorne und Hinten reicht!
Der Tunnel - da sehe ich keine Notwendigkeit.
kaum turbulenzen also vernachlassbar
Der Auspuff ansich stört auch nicht ...
Wenn man sich den Polo von unten hinten anguckt und guckt was passiert wenn luft von vorn nach hinten strömt wird sie sich dort sammeln hinter der heckschürze, bei der reserverad mulde.
(da ist ja hammer viel platz) ist ja wie ne wand!
wenn man das weg bekommt- dann wäre das schon mal richtig gut.
joar :P
ja, oder man macht die "dicht" ![]()
Dann müsste man das hinten genauso tief bauen wie den rest.
Und man hat einen noch größern Kofferraum ![]()
-also sind es nur 2 Punkte für einen einigermaßen strömungsgüstigen Unterbau
Vorne : evtl. 9n abdeckung
Hinten: die strömende luft darf nicht nach oben kommen.
weil sie sonst wirklich den Polo abbremst und bzw.
sie rollt da drunter und hebt den so hinten (leicht) an.
Hi liebe Polo gemeinde, hier mal eine idee die mir im Kopf rumspukt.
Wäre es eventuell nicht möglich unseren Polo sage ich mal zu steigern in sachen unterboden wie bei Formel und Sportwagen? (mit Tüvsegen) ja ich weiß klingt verückt aber denoch mal ein gedanke.
Oder wie bei Porsche und bei? TT der ausfahrbare Heckspoiler um den Anpressdruck für die Hinterachse zu erhöhen ist alles mal eine unausgegorene idee aber naja mal was anderes, Schliesslich wenn ich mal daran denke was unser Tieflader hier schafft. Ist auch mal echt klasse und geht an die grenze.
Und für alle kritiker ich erwarte nur konstruktives nicht so ausagen das ist schwachsin oder ähnliches.!
@st2000
so kann man es sagen ^^ ![]()
Windkanal muss nicht sein, da fällt mir die Geschichte mit den Wollfäden bei Team Schrick wieder ein
Es gab Ende 80er oder Anfang 90er Jahren mal so eine Unterbodenabdeckung für den 2er Golf. War vor allem für Verbrauchsoptimierung gedacht und soll um die 10% Ersparnis gebracht haben.
Das Teil war aus Kunststoff und wurde an den Schwellerunterkanten befestigt. Probleme gab es mit dem Tüv, weil befürchtet wurde es könnten sich "entzündliche Dämpfe" zwischen Abdeckung und Unterboden sommeln. Wie und ob das gelöst wurde und ob sich das Teil durchsetzte hab ich nicht weiter verfolgt...
Da könnte man auch die Ölwannenabdeckung vom Polo 9n nehmen ![]()
Aber man kann die Wollfäden schlecht unter dem Auto sehen
Mhhh... also ich merk schon, das mein Heck sehr leicht ist.
Autobahn Auffahrt (Autobahn Kreuz also mit doller Kurve), Tacho bei 100-110km/h
und dann merkte man, wie das ganze Heck immer leicht hüpfte und nach aussen wollte.
Abbiegen
an der Ampel gleiche sache... Grün, ich fahr los ("rasanter
) lenkeinschlag,
wo ich hin will, und dann merk man das Heck auch schon ganz gut.
bei trockener Fahrbahn!
Das ist mir ja noch nie passiert. Wenn ich mti Handb remse irgendwo rum gehe, dann kommt das Heck. Aber egal wie doll/ruckartig ich einlenke, das Heck kam auf normalen Ausphalt noch NIE raus.
Wenn beim 2F das Heck ausbricht, ist Euer Fahrwerk (oder hintere Reifen oder sonst was) scheiße. Zumindest, wenn das nicht durch Lastwechsel provoziert wird.
Was die Aerodynamik angeht: Ich bin schon der Meinung, daß man auch bei einem älteren Auto noch optimieren kann. Das Problem ist, gescheite Messungen zu machen, um zu sehen, ob die Maßnahmen nützen. Weil: Aerodynamisch ist nicht immer das, was wir dafür halten.
Die Wollfäden könnte man mit einer USB-Kamera beobachten.
Eine Verbrauchsanzeige wäre nützlich, ich bin nicht sicher, ob man die über KW 1281 kriegen könnte.
Den Unterboden ganz zu schließen halte ich für eine weniger gute Idee, weil dort heiße Luft aus dem Motorraum abziehen muß.
Ich habe die Werte gerade nicht zur Hand, aber der Anteil des Unterbodens am gesamten Luftwiderstand ist nicht so groß, wie man denkt - etwa der gleiche Prozentsatz wie doe Vorderräder. Also einfach mal nicht so breite Schlappen drauf machen ![]()
Wer englisch kann, findet bei autospeed.com vieles zum Thema; in die Suche "drag" eingeben.
DER deutsche Fachmann zum Thema ist wohl Wolf-Heinrich Hucho - sein Wälzer kostet aber etwa 100,-, das wollte ich mir auch nicht gönnen...
