Motor dreht plötzlich bis auf 3000 touren hoch!
PoLoGiZ
PoLoGiZ's Polo 6N
Hallo, folgendes Problem. Es geht um einen Golf 2, 70PS, 2E Vergaser Motor. Wenn ich ihn starte, läuft er gut, auch wenn ich mit dem Gas spiele. Wenn ich aber eine kleine Strecke fahre (So ca. 1-2 km), wenn ich dann die Kupplung trete, dreht er bis 3000 touren hoch, spich die Standdrehzahl. Wenn man ihn dann kurz ausmacht, dreht er noch mal kurz hoch dann beruhigt er sich wieder, aber nach ein paar KM dreht er wieder hoch! Vergaser Schläuche sind alle ok, Vergaser ist auch neu nund in Ordnung, Vergaser ist eingestellt, Zündung auch, Temperaturfühler und so auch alles ok. Was kann das sein?!?!?
Wäre super lieb, wenn uns wer helfen kann! Danke schon mal!
Neu oder gebraucht?
PoLoGiZ
PoLoGiZ's Polo 6N
Gebraucht aber heile
Alles dicht? Vielleicht Falschluft nach der Drosselklappe.
ich habe heute schon wieder so einen Vergaser in der Hand gehabt...die Dinger kann man echt in die Tonne treten, auf "gut-Deutsch" gesagt
Also bei diesem Motoren liegt es zu 90% an diesem Pierburg Vergaser wenn der Motor nicht oder schlecht läuft...
Leider habe ich diesen Fall mit der hohen Drehzahl noch nicht gehabt, deswegen kann ich aus der Ferne wenig produktives dazu beitragen, aber der Verdacht geht in Richtung Vergaser, auch wenn du sagst das der in Ordnung ist....
mfg Benny
PoLoGiZ
PoLoGiZ's Polo 6N
Hmmmm... was komisch war, der Golf hat nen neuen Motor bekommen... Anbauteile sind geblieben auch der Vergaser, dann nach dem Kopfdichtungswechsel hat er das gemacht... auf einmal... Is aber alles richtig gemacht worden... Dicht isser auch... Vergaser Flunsh is auch ok...
Danke erst schin mal! ^^ Wir haben den Verdacht auf "drei-Punkt-Dose"...
Prüf mal die Pulldowndosen , oder den Drosselklappenansteller.
PoLoGiZ
PoLoGiZ's Polo 6N
Hallöle! Noch mal ne Frage... Weiß jemand, was das für ein Teils ist und was das macht? Ist das mit dem Kühler verbunden?!?!? Danke schon mal! ^^
HIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEE!
2e2-17 was ist das.J
#9 - 18.11.2010golf ii problem motor tourt hoch motor dreht zu hoch polo 6n polo dreht hoch und läuft schlecht vw polo dreht beim fahren hoch polo dreht zu hoch im stand vw golf 2 vergaser 3000 turen golf 1 motor tourt hoch wenn ich die kupplung trete http://www.polotreff.de/forum/t/200177 3 punktdose
