logo dafür sind wir ja hier
dann viel erfolg und schreib auch wenn du dir etwas eingebaut hast
So Ich und n Kumpel haben gestern definitiv angefangen, nachdem ich schon Stück für Stück die Verkleidung entfernt und quasi alles rausgerissen hab, was ich in die Finger bekam. Ob das wieder reingeht?!
Ja dann haben wir, nachdem ich mir 2m² MDF gekauft habe angefangen, Lautsprecherhalter für die Türen aus MDF selbst zu bauen. Wir haben mit der Beifahrertür angefangen und nach stundelangem Spekulieren, verschneiden und all dem Programm
hatten wir ne relativ einfache Lösung gefunden.
(Bilder kommen morgen)
Soweit sitzt das ganze, aufjedenfall das "Grundprizip".
Und jetzt müssen meine Kabel nurnoch hier auftauchen dann kann ich auch die verlegen. Das einzige was mir noch fehlt ist die Endstufe. Ich weiß nicht wirklich wo ich die kaufen soll (Im Garantiefall) und vielleicht habt ihr da ja noch 1-2 schlagende Ideen.
So im weiteren werden wir den 2. Halter fertig bauen, das der auch wirklich fest an der Fahrertür sitzt und dann wird das wohl bald mal ganz gut den Weg in mein Auto gefunden haben.
Edit: Der Endstufe soll eine Eton ECC 300.2 werden.
Grüße Crazzy
mdf an der tür
- würde ich gleich wieder ab bauen ... deine scharniere werden nich lange mit machen ... wenn dann maximal mpx aber selbst das is zu schwer
ja das wiegt ja jetzt keine 100kilo
mensch die sind schon recht leicht ich werd mal bilder posten, damit du dir n bild machen kannst ![]()
edit: es ist quasi wie bei dem Kollegen hier, nur dass ich 16mm MDF genutzt habe und kein 19mm
asso nur der ring is aus mdf
ich hab das verpeilt, ich dacht die ganze tvk
dann noch schön in harz tränken, wegen nass werden ![]()
denkst du ich bau in meine tür ne mdf verkleidung? ![]()
Neue Neigkeiten...hatte die letzten Tage wenig Bock heute hab ich n bisschen was gemacht und auch mal Bilder ![]()
Auf 3/4 Bildern ist das ganze erst 2-schichtig es sitzt aber noch ne 3. drauf, die ich aber evtl nochmal dünner schleifen muss... das hab ich heute noch ned gucken können, weil der leim ned trocken war und die schraubzwinge da drum sitzt.
MFG
Un ich hab ein kleines Sorgenkind im Kofferraum und weiß nicht genau, wie ich das behandeln soll. Eventuell habt ihr ja n paar Vorschläge für mich.
Seht selbst Bilder hängen an.
Die Stelle ist hinten im Kofferraum wenn man da reinguckt rechts, also beifahrerseitig an dem blech neben der ersatzradwanne...
So ich war heute auf der Suche nach "Harz" im 1. Baumarkt haben sie mich direkt abgewiesen im 2. Baumarkt hab ich dann was gefunden wo ich mir aber nicht ganz sicher bin ob ich das so verwenden kann ![]()
ich häng mal n bild an...es steht aber drauf, dass der Anwendungsbereich: Hochwertige Außen - und Innenlackierungen für Holz, Metall und Hart - PVC... Ich denke also, das geht klar auf MDF oder?
Ist halt ein innen und außen Produkt und der Hauptbestandteil von dem ganzen ist Alkydharz...
Mfg ich
So ich habe fleißig weitergemacht ![]()
Kabel sind verlegt, lediglich die Sicherung fehlt noch, da ich mir da nen guten Platz ausdenken muss...morgen oder so ![]()
Ähm ja...Plus liegt an der linken Seite des Fahrzeugs, Minus hab ich an die Schraube von der Gurtrolle gelegt und das Chinch Kabel sowies die Lautsprecherkabel liegen beifahrerseitig, also rechts und hier muss ich nurnoch die Frequenzweichen anschließen und dann die Lautsprecher (Tmt und Tweeter) an ihren Platz bringen.
Bzgl Dämmung hab ich ein Angebot vorliegen über mehrere Dämmkomponenten von Soundcars Leipzig und hier werde ich wohl noch ein wenig handeln und nächste Woche sollte der Kram dann da sein.
Jetzt hab ich aber noch 1-2 Probleme die es zu lösen gilt:
Zum einen bekomm ich die Kabelschuhe nicht so fest gequetscht, als dass man das Kabel dort nicht rausziehen könnte. Sollte ich das ganze eventuell mit ein paar Lötpunkten fixieren? Ich hab sonst keine Lösung...
Und eine Crimp - Zange (heißt die so?!) hab ich nicht, also jedenfalls keine für 35mm² Kabel somit hab ich kurzerhand zur Rohrzange gegriffen...
Und mein anderes Problem, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass der dumme Kabelschuh, der für die Kabel dabei war nicht an die Anschlüsse des Verstärkers passt... -.-
ich häng mal Bilder an..
Sorry, dass das letzte n bisschen verwackelt ist, aber man erkennt ja um was es geht. ![]()
Achja und dann liegt son dünnes Kupferkabel zwischen den anderen beiden Kabeln meines Chinch Kabels..
Also zwischen "Rot" und "Weiß" liegt eine dünne Kupferleitung...
Soll die als Remote dienen? Wenn ja, wo schließ ich das Kabel an? Denn Remote is doch dazu da, dass meine endstufe nicht dauerhaft unter Strom steht sondern nur dann Strom bekommt, wenn das Radio Strom hat...folglich sollte der ans Radio..oder?!
Headunit ist ein Pioneer DEH - 4200 SD... ich denke das blaue Kabel da wird dazu gut sein oder nicht?!...
Mfg Marc
achja edit: Kann ich den Kabelschuh einfach n bisschen dünner schleifen?...Solange bis er halt passt?
kabelschuh ab und vom elektriker des vertrauens ne schöne aderendhülse drauf pressen lassen ... oder verzinnen
was könnte passieren, wenn ich den Kabelschuh rechts und links ein wenig einschneide und die enden dann nach oben biegen? sodass ich mit einen "halbkreis" ans ende des kabelschuhs biege und den dann in den verstärker bringe und da dann mit der schraube fixiere? was kann das zu Folge haben bzw klappt des auch?
edit: und verzinnen... im Endeffekt das Ende verlöten und dann in den Verstärker?!
ich habe zurzeit in meinem 86c ein:
Radio: JVC KDG 541
Front: Eyebrid T4.2
Rear: ebenso Eybrid
Bass: Empahser S4+
Endstufe: Axton 5 Kanal
alles zusammen macht nen saubern sound.
Qualität kostet und wer billig kauft kauft meistens 2mal und die basskiste nimmt halt auch ein wenig platz in anspruch aber es gibt ja auch schon kleine kisten mit ordentlich druck
habe damals für das system 840€ bezahlt weiß ja nicht was du so ausgeben willst
mfg Henning
hehe henning ![]()
die letzten 4 seiten gelesen?! ![]()
in meinem Wagen spielen bald ein Pioneer DEH - 4200 SD ein Eton 170pro dies wird befeuert durch einen eton ecc 300.2 verstärker
dazu hab ich mir lautsprecherhalter bspw. aus MDF gebaut, ich bin mit einem Profi im Gespräch was die Dämmung angeht und da werd ich auch nicht billig wegkommen.
Alles in Allem sitzen da auch LOCKER 500€ drin
(Keine Lust das alles zusammen zu rechnen...wozu auch?! Geld is weg^^)
Mfg Marc
Wenn dann im Sommer wieder Geld da ist, kommt dazu noch n Sub in die RRM und ein 2. Verstärker und ich glaube dann habe ich deine 840 auch schon hinter mir ^^
man kann auch mehr ausgeben das stimmt schon das geld ist weg naja was will man machen
aber wie gesagt qualität kostet
So jungs..
ich hab mir aderendhülsen besorgt nur mein Problem is ganz einfach, dass der anschluss vom verstärker kein so großes "loch" ist, dass da das 35mm² kabel reinpasst. Wie bekomm ich das Kabel quasi kleiner? jemand ne idee?
mit ner aderendhülse komm ich nicht auf die größe kann ich das, was "übersteht" von der aderendhülse auch quetschen und dann in den verstärker stecken? also so dass es passt?
oder gibts da sonst ne möglichkeit den durchmesser zu verringern ohne den durchfluss zu verschlechtern?
Mfg CrazZy
Es gibt Reduzieradapter dafür.
Also ich würd mir sowas holen, eins wo du von 1x35 aufc 2x16 geht. Weil a 16mm² dürfte in die Stufe ohne probeme rein passen. Dann dürfte es keine probleme geben fals dann doch noch ne 2te Amp kommt.
aber nicht für den preis.. da kauf ich lieber nen 1F Cap und nutz den als verteiler
Sorry! Das sollt nur als Beispiel gelten! Ich hatte kein lust mich jetzt ne halbe stunde durch ebay zu kämpfen um denn billigsten zu finden.
glaub ich dir
deswegen schrieb ich ja "nicht für den preis", lieber etwas günstigeres oder nen 10er drauflegen und nen elko kaufen
war nich bös gemeint ![]()
Von mir auch nicht
elkos sind müll, ne vernünftige hauptbatterie tuts auch
blek wo bekomm ich sonen adapter bzw auch an alle anderen und was kostet son teil? ich wüsste nicht wonach ich bei ebay suchen sollte...
M.f.g. Ich
so wie ich das sehe hat der anschluss am verstärker 1cm durchmesser bedeutet 10mm querschnitt vom kabel (seh ich richtig oder?!) dann muss ich ja von 35mm² auf 10mm² kommen oder?!
