Die magern obenrum dann ab, weil die Benzinmenge nicht mehr ausreicht oder druck kp, aufjedenfall soll ne größere her.
also i bin mit schrick nw und 3,5 bar benzindruck immer so um de 0,9 bis 1,0 bar beim g40 gefahen....
kann die pumpe nur empfehlen.....
@audiman
hast du trotz der EMS pumpe die original vorförderpumpe und den kraftstoffvorratsbehälter drin gelassen und eifach die originale pumpe gegen die EMS getauscht , also auch dann mit den originalen anschlüssen an der pumpe ?
gruß
richtig........hab nur den stromanschluß geändert.....
achso oke danke
und brauchst bissl längeren benzinschlauch,weil das alles bissl anders legen musst bei der pumpe...aber eine stunde arbeit und das passt alles
nettes video mit nem netten polo^^
benzinschlach kommt sowieso komplett durch den innenraum und die pumpe auch
ader so ![]()
