mal was anderes zur montage, wenn du den luftfilterkasten raus hast und die schrauben an der unterseite gelöst hast, die gehen nicht ganz raus, sondern nur soweit bis du das unterteil abnehmen kannst....
unbedingt darauf achten die schrauben beim zusammenbau wieder in der richtigen reihenfolge anzuziehen, damit sich das unterteil richtig beidrückt und gescheit abdichtet, neben den schrauben stehen zahlen![]()
Ja, du bruachst 2 Filter
Und nicht vergessen: Nach fest kommt ab...
Kenn ich
Man muss die zwei Schrauben auf dem Kasten lösen mit ner 10er Nuss, hinten unter dem Kasten sind auch noch zwei Befestigungspunkte, einfach kräftig am Kasten ziehen die Schläuche gehen entweder allein ab oder man Hilft ein bisschen nach. Dann den Kasten umdrehen und die Schrauben auf der Unterseite rundherum und in der Mitte rausdrehen und Kasten öffnen. Luftfilter tauschen und alles wieder zusammen bauen ![]()
Zwei Luftfilter bekommt man bei ATU für unter 30€, von Sporttauschfilter rate ich euch ab, weil die mit Öl beschichtet sind zerstören die Ölpartikel den Film auf dem Luftmengenmesser, geht vllt. 1-2 Wochen gut...
