als meiner nur auf 3 pötten lief war es das zündkabel vom 4. pott.
EEhhhhhhh A.T.U.
....wer da hin fährt is selber schuld......
Hallo, also das hört sich stark nach einem Problem in der Zündanlage an, höchstwahrscheinlich durch Feuchtigkeit hervorgerufen.
Das Problem wird wohl ein Haarriss sein.
Aber wie bekommt man das nun raus?
Ich würde ihn heute am späten abend mal mit einer Überbrückung starten und zwar da wo es möglichst dunkel ist.
manchmal kann man dann Funken sehen, wenn der Motor warm wird läuft er jawohl wieder normal.
Nim ne leere Glasreinigerflasche und fülle sie mit Wasser, danach sprühst du mit genügend Abstand ca. 50cm die Zündanlage stück für stück ab.
Entweder siehst du dann Funkenbildung oder er fängt das stottern an.
Somit kann man das etwas eingrenzen.
Oder du kennst jemanden der im ADAC ist, der soll dann den ADAC anrufen und dann schauen die nach.
Aber dann sollte der Wagen schon etwas gestanden haben, damit der Meister vom ADAC den Fehler auch selbst erlebt.
Die finden den meistens .
Ich bin leider zu weit von dir entfernt , sonst würde ich dir gerne helfen.
Ist denn hier keiner der in seiner nähe wohnt und da mal ein Auge drauf werfen kann?
M.f.G. Mopedman
