Hallo Zusammen,
und zwar habe ich jetzt schon seit ca 3 Wochen das Problem, dass mein Polo 2 Coupe Bj90 nicht mehr starten möchte.
Nun habe ich Kerzen,-stecker und die Verteilerkappe überprüft und konnte nichts festellen.
Sprit kommt an und Zündfunken sind auch vorhanden.
Der Anlasser dreht sauber durch und manchmal versucht er zu zünden, jedoch säuft er im Anschluss immer wieder ab.
Das kuriose ist, dass er seit diesem Sommer bis vor ca 3 Wochen ohne Murren
angesprungen und gelaugfen ist.
Hat jemand eine Idee oder Hilfestellungen?
oliver
passen die steuereiten noch?
Bei mir war das steuergerät hinüber (gewechselt und gut war)
Könnte auch die Zündspule sein! Eventuell ist die Leistung zu gering oder eher gesagt,das die Spule im Sack ist! Ist eine bekannte Krankheit!
Lg Dan
hallgeber vllt oder vllt zieht er irgendwo falschluft
Wenn der Hallgeber inne Eier würde er keinen Mucks mehr machen!
Ich tippe mal auf Zündspule
meiner ging noch.... das auto hat nur ein bissl rumgemuckt
wenn die Zündspule nicht mehr die Nötige Leistung abgeibt,dann fängt der Motor bei Volllast an zu stottern und geht so gesehen aus!
Beim Hallgeber würde der Wagen nicht mehr angehen,nicht einmal mucken machen zum anspringen!
....alle Kerzen funken.Wie sieht es mit dem Steuergerät aus?
Warum passiert das ausgerechnet jetzt bei der Kälte.
Wie gesagt, bis vor 3 Wochen ist er noch anständig angesprungen.
Während der Fahrt gab es auch nie Probleme.
Ich hatte das selbe Problem mit der Spule und das vor 2 wochen! Funken kamen auch überall an,aber sie hatte nicht mehr dir richtige Leistung abgegeben! Ne andere rein,kurz den schlüssel gedreht und der wagen war an!
Lg Dan
