Suchtis Aufbau Runde 4 *** 2013-2014
So fast Fertig! Fehlt nur noch der Ölfilter den hole ich morgen und die Ölwanne (die bringst du ja mit).
SchmidtMotorsport
SchmidtMotorsport's Polo 6N
sieht sehr gut aus =)
freue mich schon den motor morgen abzuholen :P
felgen haben anstatt 5 euro doch 20 euro gekostet und es gibt nen kostenlosen bild mit dabei
SchmidtMotorsport
Alufelgen fürn ring ^^
    Die könnten mit 175/50 richtig gut ausehen..
    SchmidtMotorsport
    denke ich mal
    SchmidtMotorsport
    gestern motor geholt und war dann kurz vor 10 daheim
    dann auch sofort an den einbau dran gemacht...
    jetz haben wir halb 4 und das is der stand der dinge!
    is noch einiges zu machen... is blöd weil alle schon heim sind un pennen
    melde mich später nochmal wenn ich fertig bin
    SchmidtMotorsport
    so hab auch mal weiter gemacht...
    hab nur probleme mit dem motor -.-* ich hab kein überblick mehr welcher schlauch wo hin gehört =(
    Bei welchen Schläuchen haperts denn?
    SchmidtMotorsport
    alle da vorhin noch ein anderer dran rum gebaut hat weiß ich überhaupt net mehr was richtig is oder was falsch...
    Hilft das?
    Oder die?
    SchmidtMotorsport
    jein
    Bild 1 geht an Luftfilter
    Bild 3 vom BKV an Bild 4 Dicker Schlauch an der Ansaugbrücke
    Kühlwasserleitungen sind Falsch schließ die mal an wie oben auf der Zeichnung!
    SchmidtMotorsport
    alles klar danke... dann werde ich das so machen
    auf bild eins hab ich am vergaser noch was zum anschließen... was kommt da dran?
    Ein Kühlwasserschlauch vom Wasserrohr unter der Ansaugbrücke.
    SchmidtMotorsport
    alles klar habs hinbekommen =) danke alex
    so jetz kommt das nächste problem... undzwar mit dem getriebe -.-*
    1 Gang bekomme ich rein
    2 Gang auch
    3 te auch...
    4 geht net rein!?
    R. geht auch ohne probleme rein...
    woran kann das liegen?
      hast du das gestänge beim motoreinbau richtig eingestellt?
      SchmidtMotorsport
      eigentlich hab ich am gestänge nix gemacht....
      hatte alles mackiert und nur die schraube gelöst....
      wieso blättert denn der lack im motorraum schon?
      SchmidtMotorsport
      keine ahnung warum -.-* is mir aber gerad egal...
      SchmidtMotorsport
      so die ersten lebenszeichen hat er von sich gegeben =) muss aber noch viel eingestellt werden...
      mit dem getriebe hmm weiß net wie ich das lösen soll -.-*
      wahrscheinlich nicht richtig angerauht oder so
        Mach den Leerlauf rein und löse nochmal die Schaltstange am Getriebe..Nimm dir nen Kumpel dazu und dann stellst du das ein Mal hin mal her..Bis es passt..Hab das auch so gemacht und das hat nur 15min gedauert und geht nun butterweich..
        Na holste erst mal Schlaf nach....
        Geht das nun mit dem Getriebe?
        Motor Läuft jetzt Vernünftig?
        SchmidtMotorsport
        mit dem getriebe hab ich endlich hinbekommen
        der motor schwangt noch in der drehzahl ein bissel aber mehr net
        wieder nen neues problem...
        hab gestern ne neue batterie gekauft und eingebaut...
        heute war die schon leer obwoll der polo gestern mit der angesprungen ist....
        weiß aber auch net woran das liegt... gurte sind net angeschlossen und radio hab ich auch noch keins drinne bzw angeschlossen...
        und mir is gerad das thermostatgehäuse geplatzt -.-*
        immer nur was anderes
        @ Alex... ja hab von freitag an 22 uhr bist gestern 21 uhr durchgehnt geschraubt.... kaum hingelegt hab ich schon gepennt bis heute morgen um 7 wegen konfamation von burder meiner ische -.-*
          Mach mal alle Massepunkte an Karosse und Motor schön sauber..Das könnte schon dein Problem mit der Batterie lösen..
          SchmidtMotorsport
          wo sind den die Messpunkte?
          EDIT: hab mich verlesen mAssepunkte
          Das hört sich doch gut an. Aber ging dein Plan wohl doch net auf!
            Gute Frage..Ich bin jetzt nicht am Auto und kann es dir leider nicht genau sagen..
            Batterie - Karosse
            Motorhalter(LIMA) - Karosse
            Getriebehalter - Zündspule
