Panasonic Autoradio Stecker hinten im Radio alle gleich ?
stefan1650
stefan1650's Polo 6N2
hallo
ich habe ein problem und zwar habe ich das Panasonic CQ-RDP383N autoradio bei mir drin ich würde es gerne tauschen gegen eines das usb anschluss hat. Das ding ist nur das der vorbesitzer alle stecker vom polo 2f kabelbaum abgeschnitten und somit das radio direkt verbunden hat deshalb die frage ob es auch andere panasonic radios gibt die denn gleichen stecker bzw. die belegung der pins haben wie meines (ist nicht der iso stecker gemeint sondern das ist so'n grauer der direkt ins radio kommt davon ausgehend gehen halt die ganzen kabeln in den polo kabelbaum hinein ohne zwischen stück da abgeschnitten. Kann man den polo kabelbaum wieder so umbauen das ich wieder einen stecker habe und ich dann auch wieder andere radios anschliessen kann wenn ja gibts da ne anleitung bzw. welche farben muss mit was verbunden werden ?
ja kannste wieder bauen...
Dauerplus
Schaltplus
Masse
die drei Sachen brauchste mindestens
