elektrische fensterheber in 4-türer nachrüsten
SpunkyFunky
ist das so ne normale flachsicherung oder ist das noch was anderes?
    SpunkyFunky
    ahso gut, ich dachte da kommt so ne normale sicherung rein, wie se auch im sicherungskasten ist. aber soll das nicht mit 20A abgesichert werden? die hier wär ja mit 30A
      gibt es sicherlich auch mit 20 A...
      SpunkyFunky
      aber da brauch ich dann auch so ne spezielle halterung für, die für flachsicherungen kann ich dafür ja wohl nich nehmen. ich seh schon, dafür muss ich wohl doch zu vw :P
        191 937 501 ist der halter
        Relais 18 worde nur bei 6n verbaut als X kontakte (entlast Relias)
        So mit sind auch die Kontakte größer als das relais 53
        SpunkyFunky
        und das heisst jetzt was?
          Das ,das Relais 18 nicht in den Relais halter passt wo ich die TN angegeben habe ,der Original Oberhalb von der ZE verbaut ist bei EFH.
          So war das bei mein 6n BJ 95 den ich als erstes auto hatte .
          SpunkyFunky
          achso. aber gut, ich muss den relais platz ja da nicht nutzen so wie ich das verstanden habe
            SpunkyFunky
            nö für den preis bau ich mir das dann lieber selber, zumal ich die schalter eh schon hier habe
              dann eben nich
              SpunkyFunky
              jo aber danke trotzdem
              SpunkyFunky
              noch mal ne frage. alle sagen dass sie die efh nur an schaltplus angeschlossen haben aber das relais muss doch an dauerplus UND an schaltplus angeschlossen werden oder seh ich das jetzt falsch?
                Die spule des relais bekommt Zündungsplus (schaltplus)
                der arbeitkreis bekommt Dauerplus
                SpunkyFunky
                hmm auf dieser zeichnung wie sie hier auf seite 2 eingestellt ist, ist doch in der mitte das relais, und da ist doch an nr. 30 dauerplus und auf nr. 85 zündungsplus angeschlossen oder nicht? ist spule und arbeitskreis beides im relais drin oder wie? ich hab doch kein plan wie so ein relais arbeitet :P
                SpunkyFunky
                achso und dann hab ich noch ne frage, ich hab ja die ZV an so einen freien platz am sicherungskasten an der ZE angeschlossen, ist da noch so ein freier dran für die efh oder kann ich die auch an den gleichen platz wie die ZV anschliessen?
                  Ist in einem
                  SpunkyFunky
                  ah cool das ist super erklärt danke
                  jetzt halt nur noch die frage wo ich am allerbesten das dauerplus und das zündungsplus abzweige und vor allem wie wenn nciht mit stromdieb
                    Dauerplus haste ja schon gefunden, wie du sagt haste ja noch ne freien anschluss neben den wo dauerplus genommen worde für die ZV .
                    Zündungplus haste an Zündschluss oder hinten wo die stecker an der ZE .
                    AM Grünen stecker am steckplatz D
                    SpunkyFunky
                    ah super. ist das egal ob das dauerplus an nem breiten oder schmalen steckplatz angeschlossen ist oder ist da nur noch einer frei? super, mit den grafiken hast du mir super geholfen
                    dann muss der papa wohl im sommer ran :P bzw wenn es wärmer ist
                      ISt egal wo du von den 4 anschlüssen das dauerplus holst .
                      SpunkyFunky
                      ah okay super danke
                      Nun gut,
                      aber die Frage wie nun das Relais wirklich funzt wurde immer noch nicht beantwortet.
                      Welche Aufgabe genau übernimmt denn das Relais jetzt?
                      Und was ist das nun konkret für eine Verbindung zwischen beiden Stromkreisen(Arbeits-/Steuerkreis)?
                      Eine elektrisch leitende?
                        Das relais ist da für da ,des die EFHnur gehen bei Zündungs ein .
                        es ist auch dauerplus das es ein großer verbraucher ist und nich auch noch an zndungsplus soll/kann.
                        Hier mal animations bild .
                      • Sehr schön, das bestätigt meine Vermutungen.
                        Dass mit dem Relais die Heber nur bei eingeschalteter Zündung funzen sollen war mir schon klar, denn der Steuerkreis kommt ja an die Klemme 15.
                        Wenn man das Relais jetzt aber wegließe und somit der große Strom über die Schalter fließen würde, wäre das der Abrauchtod auf Dauer die Schalter?
                        Denn der Schaltvorgang wird ja nun durch die Kontakte im Schalter getätigt, die dafür doch garantiert nicht ausgelegt sind oder?
                        Als ich meine Schalter damals zerlegt hatte, nach dem Kauf, waren auch deutliche verschmorte und teils weggebrannte Spuren auf den Kontaktflächen... da tobten so einige Lichtbögen ^^.
                        Aber sie hauten noch hin.
                        SpunkyFunky
                        so ich hab auch noch mal ne frage. meine fensterheber sind heute gekommen. leider hab ich noch zwei fragen dazu:
                        bei dem einen fensterheber sind die plastikschienen gebrochen und die metallstücke wo die scheibe drin sitzt fehlen. kann ich die vom manuellen fensterheber dran machen oder geht das nicht?
                        zweite frage: bei den fensterhebern sind ja 2 pins am motor dran. woher weiss ich denn jetzt welches kabel an welchen pin am schalter muss?
                          du kannst den manuellen zerlegen um den elektrischen wieder in ordnung zu bringen. hab ich auch gemacht.
                          wenn du keinen original kabelbaum hast dann musst du wohl ausprobieren wie rum die kabel ran müssen. kann nichts kaputt gehen . er geht dann halt runter wenn du hoch drückst. kannst dann auch am schalter die beiden kabel wechseln.
                          nix dolles
                          SpunkyFunky
                          okay und wie bekomm ich die plastikstücke in einem stück ab ohne die auch kaputt zu machen?
                            Das hab ich nicht mehr im Kopf
