warst du schon bei der achsvermessung?
und hast du irgendwann mal das lenkrad runter gehabt und es dann anders rauf gesetzt? nicht das das lenktrapets komplett verstellt und deswege der eine spurstangen kopf schon fast komplett rausgedreht ist, das hieße aber das der auf der anderen seite extrem weit drinn ist!
gruß paddy
nene... avo hat schon Recht.
VW hat in den Werken WOB und Spanien ab Fahrgestellnummer(WOB) 6N WW078257 und (Spanien) 6NWY156682 den Fertigungsprozeß 'optimiert'
und in diesem Zuge wurden neue Spurstangen und Spurstangenköpfe entwickelt.
Ein Mischverbau ist dabei auf jeden Fall nicht zulässig!
Schau also nocheinmal welche Fahrgestellnummer du hast und sieh dich nach deinen passenden Teilen um.
Die veränderten Spurstangenköpfe messen(vom Gewindeende bis ca. Mitte Kugelgelenk) 94mm und das Sechskantprofil hat die SW19.
Wobei die bisherigen Teile lediglich 74mm messen und kein Sechskantprofil, sondern nur zwei parallele Flächen mit der SW22 aufweisen.
Außerdem wurden die Spurstangen daraufhin gekürzt, da die neuen Köpfe ja etwas länger sind.
Die alten Stangen waren ca. 308mm lang(gemessen vom Gewindeende.kopfseitig-Gewindeanfang.servolenkgetriebeseitig auf der anderen Seite), ab der neuen Serie maßen sie dann nur noch 287mm.
Fürchte fast, dass der Hinweis für dich zu spät kommt... aber egal, haben eben die nach dir etwas weniger Kopfschmerzen.
Weiterhin viel Glück!
